Hej , jag har en Mercedes w124 Sportsline 300 TD -1995
Idag så trasslade låsknappen på min nyckel och jag åkte till lokala claes ohlsson och köpte 2 st nya CR2025 batteri
och bytte och när jag skulle låsa upp gick det inte och nyckeln verkar helt död ... på dörrhandtaget och skuffen så är de en liten " display" som
blinkar Rött och grönt beroende på om man låser upp eller låser...
slutade med att jag fick låsa upp på passagerar sidan och larmet gick så öppnade motorhuven och klippte av Tut kabeln samt tog loss vacuum slangen
på pumpen och putta igen den då starten inte funkar när den är låst...
Det är också enda nyckeln till bilen...
Hur gör jag ??
Ps. har en nyckel till w210 som funkar men är de samma ? går den att koda om och andvända till centrallåset på w124an ?
Måste ha hjälp fort!!!
W124 hjälp med Kodningen ?!
Re: W124 hjälp med Kodningen ?!
Hej
Utifrån minnet såsom jag gjorde på min R129 1995, så med en lite brasklapp;
Tryck på sändaren(nyckeln) som vanligt riktad mot dörren, öppna dörren och inom kort tid vrid tändlåset till läge 1 eller 2 med dörren öppen i ett antal sec, 30 kanske det var.
Nu skall sändaren, nyckel, vara parad med ditt centrallås.
Stäng av, stäng dörr och nyckeln skall nu fungera.
Lycka till
Lycka till
/sune
SL500-94
SL500-94
AhlenJr wrote:Hej , jag har en Mercedes w124 Sportsline 300 TD -1995
Hur gör jag ??
Det står exakt hur du skall göra i instruktionsboken, så läs den och du fixar det på 1 min...
Jag är den jag blev, när jag inte blev den jag skulle.
