Hej hej.
Var på väg till Norrland från Sthlm förra fredagen då jag fick följande fel,
Blinkersen slutade fungera, inget blink alls, försökte lite senare och då fungerade den till och från, det var ett väldigt klickande men inte så mycket blinkande. Och så har den varit sen dess.
Men varje morgon när jag ska till jobbet så fungerar den ett tag, precis som att när bilen blir varm så strejkar blinkersen.
Vindrutetorkaren har oxå hoppat igång av sig själv när jag har startat bilen, det går bara å öka hastigheten inte slå av den. Så man får stänga av bilen och slå på den igen. Detta händer inte varje gång jag startar den, men kanske var 4 gång.
Så då är frågan vad är det för fel!?
Är det reglaget, relät, eller något annat skoj?
Det är ganska spännande å försöka byta fil utan blinkers i rusningstrafik!
Blinkers problem!
Re: Blinkers problem!
staffare wrote:Hej hej.
Det finns ett kombinationsrelä som styr blinkers, intervalltorkare och bakrutevärme. Sitter i säkringsdosan på vänster sida under den skruvade delen av locket.
Lars-Erik
- Winis Mbsca
- Site Admin
Hade liknande bekymmer på min, blinkersen fungerade inte, men bromsade jag hårt samtidigt som jag blinkade, så funkade blinkersen. Tog loss reläet, och sprutade 5-56 i sockelen, sen fungerade det. Men öppna även reläet och se så att det inte är oxiderat. Mitt var dock fint. Det skall ligga ett tjockt lager fett över allt innuti reläet, för att hindra oxid.
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
staffare wrote:Läste lite noggranare nu, såg att sbe9930 hade skrivit att reläet styrde den oxå
du måste fixa den omgående, det gjorde inte jag och vad hände då? jo min vinterbilen brann upp i tisdags av el-fel där för blinkers/varninglampor.
turligtvis var det en Ford escort-88
Äger:
450SE-76 Avstannad ren-objekt
280E-77 om617turbo
200b-85 1ägarebil
C320T-02 Fullutr rostburk andrabil
E300TDT-99 smälld
E220TD-12 Bruksbil
L608D Turbo Motorhome
280E-77 om617turbo
200b-85 1ägarebil
E300TDT-99 smälld
E220TD-12 Bruksbil
- Winis Mbsca
- Site Admin
Bamse wrote:........brann upp i tisdags av el-fel där för blinkers/varninglampor.
Föklarar ju just varför den brann upp också
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
Hej,
hade liknande egendomliga problem med min gamla 124:a. Torkarna gick igång själva och kunde inte stängas av, blinkers fungerade inte. Felet visade sig vara dålig kontakt i jordpunkterna under respektive strålkastare.
ML320 CDI, E220 CDI-04, 300CE 24V cab -93
MB som jag tidigare ägt: E420T-97, 300E-89, 230E-85, 300D-77, 230-77, 200-74, 250S-67, 220D-73,
200D-67
200D-67
- Winis Mbsca
- Site Admin
staffare wrote:Nu har jag varit och pillat på reläet, verkar som att det glappar i sockeln..
Ska gräva djupare i det i helgen!
Samma bekymmer som jag hade då..... 5-56 och tryck till kontakterna i sockeln med en smal skruvmejsel.
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
