Kopplade bort Plus kabeln från batteriet och kopplade på den direkt igen för att larmet strula.Efter de slutade innerbelysningen fungera.Endast taklampan som fungerar.Mätarhuset,mittkonsollen,knappar mm mm har slutat lysa.
Kollade på säkringarna,ALLA var oxiderade och såg j#$%&a gammla ut.Men kan inte vara för de tror jag för att de funka innan jag kopplade bort Plus kabeln
All innerbelysning borta!
Om säkringarna var oxiderade törs jag nästan garantera att reostaten som man reglerar ljusstyrkan med är ännu värre. Prova att "rucka" lite på den när lyset är igång, blinkar det till då så behöver reostaten ses över (putsa bort oxid). Lycka till!
280 SE -77
Volvo 245 GL -82
Volvo 245 GL - 92
Volvo 945 S 2,3 - 96
Volvo 940 limousine -96
w115 200 -75 om617 turbo
Bm H10
Volvo 245 GL -82
Volvo 245 GL - 92
Bm H10
Oxiderade säkringar kan vara luriga - de ser hela ut men leder knappt igenom någon ström alls. På min förra bil (Volvo 244 GL -75) hade jag ett skumt fel. Ibland gick motorn överhuvud taget inte att starta; den gick runt men tände inte alls. Felet kom och gick, och jag blev inte klok på det. Det visade sig att det var säkringen till bränslepumpen som var oxiderad. Klockan på panelen gick på samma säkring, och den visade rätt tid, så jag trodde jag kunde utesluta säkringsfel. Men när jag skruvade på säkringen samtidigt som jag vred om nyckeln startade motorn direkt! Det kan vara god idé att byta hela säkringspaketet, åtminstone en gång per decennium...
I det här fallet rör det sig om en nyare bil med modernare säkringar, men du kan ju alltid byta för säkerhets skull för att utesluta det felet.
Apropå reostater; ni med 20+ år gamla bilar, är det någon som inte haft problem med glappande/oxiderad reostat?
jag har exakt samma problem med min w124, bara tak lampan som fungerar inuti bilen, all annan belysning så som instrumentpanelen osv är släckt fast jag har lamporna på....varnings lampan är även tänd, såg idag oxå att skyltbelysningen samt höger baklampa inte fungerar?!?!?
någon som vet vad som kan vara fel? alla säkringar är hela.....
- Volvo suger hästb....!
190E_AMG wrote:jag har exakt samma problem med min w124, bara tak lampan som fungerar inuti bilen, all annan belysning så som instrumentpanelen osv är släckt fast jag har lamporna på....varnings lampan är även tänd, såg idag oxå att skyltbelysningen samt höger baklampa inte fungerar?!?!?
Kan troligtvis va 1 jordproblem
Kontrollera alla jordpunkter, om dom e oxiderade eller hur kontakten
mellan jordelkablar och kaross verkar, samt även säkringar+ säkringshållare.
49% Son of a bitch....51% Motherfucker!
M.v.h Tomas
M.v.h Tomas
ringde och frågade en duktig mekaniker i stan, han sa att det kunde vara fel på bottenkontakten på bilen, då all belysning inte fungerar samt att fläkten beter sig konstigt, fungerar om man vrider nycklen tillbax lite när bilen är igång....
någon som bytt bottenkontakt och vet om det är svårt att byta?
- Zwoachtzig
190E_AMG wrote:ringde och frågade en duktig mekaniker i stan, han sa att det kunde vara fel på bottenkontakten på bilen, då all belysning inte fungerar samt att fläkten beter sig konstigt, fungerar om man vrider nycklen tillbax lite när bilen är igång....
Jag har så på min bil, fläkten går igång om jag vrider tillbaks nyckeln lite efter jag startat... Dyrt att fixa, samt att det går leva med. Men jag har inte sett nå problem med lamporna dock!
/Zackarias
W414 Vaneo Family 1,6 - 03 Familjebilen
W123 200 2,5D såld till brorsan. Blir nog ett kärt återseende inom kort....
