Jag har en 190 w201 som jag skall dieselkonvertera,
jag har en fråga angående Glödrelä!
Jag har blivit pålurad ett 4-cylindrigt glödrelä, går det att på
något vis koppla in på 6-cylinders?
Sökte på forumet och kom fram till :
Om603 300D kablagefärg :
Brun : Jord,
Rosa : Tändning,
Lila : Startström,
Svart : Glödlampa
Kablaget på glödrelät jag har är :
Lila,
Brun,
Svart
Blå/Svart med gröna inlägg
Samt 4 stift.
Går det att använda?
Glödrelä 4 cylinder till 6 Cylinder.
Re: Glödrelä 4 cylinder till 6 Cylinder.
Går aldrig att få igång 6 cylindriga motorn med ett 4cylindrigt relä, då det 4 cylindriga relät endast glöder på 4 cyllar.
Du kan ju göra en fuling och koppla ihop glödtrådarna till alla glödstift i en och samma klump med direkt ström från batteriet och glöda på den vägen.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Det ante mig...
Kan jag göra detta via relät jag har eller måste jag ful-koppla
Kablaget från glödstiften rakt på batteriet?
Det känns inte okej, men för att få igång en första start o se att
det lirar maskinellt så kanske man kan göra det..
Dynamik wrote:Det ante mig...
Ingen aning med relät, men risken är ju att du förstör relät.
Ta en tjock plus kabel och skruva fast på batteriets pluspol, dra in den i kupén vid ratten någonstans, sen kopplar du ihop glödstiftens kablar i en tjock plus och drar in den i kupén, sen har du båda ändarna skalade och klara, vrid på nyckeln på glödning sen sätter du ihop kablarna i ca 7 sekunder och tar isär dem igen sen vrider du på nyckeln så ska bilen starta.
Annars drar du bara kablarna snabbt in genom dörren.
Kort sammanfattning:
Tjock pluskabel från batteri in i kupén
Tjock kabel från glödstift in i kupén
Vrid på nyckeln
Sätt ihop kablarna i 7 sekunder
Ha isär kablarna
Vrid igång bilen
Jag har ju ett glödrelä till en om603(300D 12v) ifall du behöver det, men då har jag inget själv sen.
Men det lär jag väl hitta ett nytt innan jag ska använda motorn.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Okok!
Tackar för detta, får bli så när man ska testa att allt är fungerande när
man fått i dieselmotorn i w201 karossen!
Kanske vara " seriös"och sätta en knapp i kupén för kablarna så länge
den startar nog fint fast den bara glöder på 4stift.. men kan gå lite oroligt ibörjan.
om du bara ska testa så funkar det ju
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
MB_Star wrote:den startar nog fint fast den bara glöder på 4stift.. men kan gå lite oroligt ibörjan.
Tycker det är hårt att få igång bara ett stift fattas.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
