Hej! Ska hjälpa syrran med sin 190e 1991 2,3 . Den har stått hela vintern och nu när hon startade upp den förra veckan så lyser abs lampan hela tiden, var ska jag börja felsöka och hur? Har kollat främre abs givarna med ohm mätare och dom visar samma värden båda två, var sitter den bakre eller sitter det en för varje bakhjul också?
OVP relät är bra, öppnade den idag och kollade..
abs lampa lyser mb 190e -problemet löst!
Re: abs lampa lyser mb 190e
Börjar bli less på detta nu..om jag tar bort säkringen på ovp relät så lyser abs lampan bara fortfarande. Främre givare mätta och rengjorda,ingen skillnad.. Inga tips?
Har även gjort rent främre hjulgibvarna, bakre ger impulser också så den verkar fungera..
Ser att bromljuskontakten är 2-polig (4 stift i anslutningen till den), bilen är automat, ingen farthållare. Kan det vara så att det är bromsljuskontakten som är sönder då eller styr den bara motorstyrboxen/växellådan och bromsljusen? Nån som har kopplingsschema till en 190 1991 för abs systemet?
Löst detta, det var spolen till relät i ovp relät som hade brunnit. Bytte relät inuti och vips så fungerar den igen, monterar in den i syrrans bil nästa vecka på lördag..
Monterade in relät igår och nu fungerar syrrans bil igen, bra tomgång och ingen abs lampa som lyser längre
