Hej forumister!
För ca två dar sen startar jag upp som vanligt. Åker till garaaget o kollar lite, vänder hem och med det märker jag att det blåser varmt på min sida. Dock kallt på passagerarsidan. Hmm.
Misstänker att nån ventil i ac-systemet hakat eller? Är detta något man kan fixa själv? Sitter ventilen väldigt illa till?
Tackar på förhand..
Vänligen Andreas...
AC-anläggning
Re: AC-anläggning
rikard wrote:Duoventil som är trasig
Håller med!
Re: AC-anläggning
Hej grabbar.
Jag gjorde idag rent min duoventil. Så nu funkar pärlan igen (mao jag slipper svettas på min sida i bilen).
Tack för tipsen.
Vänligen Andreas
Tack för tipsen.
Vänligen Andreas
Re: AC-anläggning
@ndreas wrote:Hej grabbar.
Tack för tipsen.
Vänligen Andreas
Hur gjorde du? Rinner det massa glykol när man tar loss duoventilen?
Re: AC-anläggning
Hej.
Nä, det kom inte mycket alls. Fast min sitter ju så till att den är nästan högsta punkten. Mjukkäftade låstänger finns ju annars. Men lite trångt var det ju.
Sprutade i Omega 6-36 som fick verka en stund, gnuggade rent med smal pensel så gott jag kom åt, återmonterade. Sen startade jag upp, ac på max kyl, sen "motionerade" jag ventilen genom att ta av den trestiftade kontakten och la på, tog av, la på, tog av x gånger så jag hörde klicket i ventilerna...
Hoppas bara det här räcker nu...
Vänligen Andreas...
Vänligen Andreas...
Re: AC-anläggning
tack för tipset! Sitter nog på samma ställe som på min s210:a, risk finns att dom kärvar också då motorn stått ostartad i ett år...
