Hej.
Undrar hur många led dioder man kan koppla på 1 kabel på 4mm?
Det är lösa dioder med motstånd man löder fast.
Jag har 5-6 stycken på en 1,5mm kabel som funkar utan problem. Och jag har det via en säkring såklart.
Antal dioder på 1 kabel?
- ¤¤Race_Chick¤¤
Re: Antal dioder på 1 kabel?
4 mm² kan du lasta med minst 20 A, en lysdiod drar kanske 25 mA, 0,025A.
20/0,025=800...så det är bara att fläska på.
De ljusstarkaste dioderna är på 1,5W så på en 1,5kvmm kabel kan du ha massor. Men det går ju ström även genom motstånden, oftast mer än genom dioden, så man måste veta resistansen på dem också. Enklast är att du mäter hur många ampere du skickar igenom med en multimeter. 5A är okej på en 2m lång 1,5kvmm. Är kabeln 5m lång är 2A okej. Då ligger du på 3% förlust i kabeln vilket verkar vara vad man tolererar som max.
torake wrote:Men det går ju ström även genom motstånden, oftast mer än genom dioden,
Hur fick du ihop det, seriekopplar man en lysdiod med ett motstånd går det lika stor ström genom båda.
(Sen kan man ha ett gemensamt motstånd till flera dioder, då måste motståndet tåla den sammanlagda strömmen.)
Fotografen wrote:torake wrote:Men det går ju ström även genom motstånden, oftast mer än genom dioden,
Kanske tänker på bilar med lampvarning? Där kopplar man motståndet parallellt med dioderna för att inte lampvarningen skall få spunk. Men det finns nog inte på en compa va?
- ¤¤Race_Chick¤¤
torake wrote:Fotografen wrote:torake wrote:Men det går ju ström även genom motstånden, oftast mer än genom dioden,
Näe det tror ja knappast compa har
Men då vet jag läget och tackar så mycket för hjälpen
Aha, då är jag med.
Om du serikopplar x antal dioder så slipper du motstånden helt.
tex om det nu skulle vara 2volts dioder så seriekoppla 6st så vips kan du köra dom på 12volt direkt.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
- ¤¤Race_Chick¤¤
MB_Star wrote:Om du serikopplar x antal dioder så slipper du motstånden helt.
Ja det va smart tänkt men dioderna är på ca 0.2 volt styck
¤¤Race_Chick¤¤ wrote:MB_Star wrote:Om du serikopplar x antal dioder så slipper du motstånden helt.
Det låter extremt konstigt, de flesta lysdioder vill ha mycket högre spänning än så. ELFAs lägsta är på 1,5V.
Kanske är dioden på 0,2watt (w) men volten ligger nog på mellan 1,5-3,6volt (v)
vad är de för färg på dioden och vart har du fått tag på den?
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
- ¤¤Race_Chick¤¤
MB_Star wrote:Kanske är dioden på 0,2watt (w) men volten ligger nog på mellan 1,5-3,6volt (v)
dom e röda, köpte från Usa, syrran köper mycke från usa så jag fråga om hon kunde hitta nå dioder å beställa åt mig
