Upptäckte idag att främre passagerardörren på min ml inte låser vare sig om jag försöker med fjärrkontrollen eller inifrån bilen. Vet inte hur länge problemet funnits.
Vad kan vara fel? låsmotorn? är det elektriska eller pneumatiska dörrlås på mlen?
Har köpt bilen av en Mercedeshandlare för två månader sen ungefär, har man någon rätt att få något sådant repat?
Dörrlås w164 ml500 -06 Problem!
Re: Dörrlås w164 ml500 -06 Problem!
Tråkigt med nya bilen!
Fel som visar sig inom sex månader från köpet
Enligt konsumentköplagen antar man att ett fel som visar sig inom sex månader efter att bilen levererades fanns vid leveransen. För att bryta detta antagande måste säljaren visa att felet/felen inte fanns vid leveransen.
- See more at: https://www.motormannen.se/radgivning/k ... DkwVs.dpuf
Vänligen Andreas
Vänligen Andreas
Har haft bilen på felsökning nu, det är själva låsmotorn som har gett upp.
Vilka bilar delar samma dörrlås som ml?
när jag söker på bildelsbasen med det här numret 1697202835 får jag fram centrallåsmotorn från ml, gl, b klass. kan jag köpa en från en b klass? (mycket billigare)
Bildelsbasen och deras prissättning
Eftersom delen börjar med 169 är den konstruerad för A-klass och sedan har den återutnyttjats utan ändring i de andra bilarna.
Är artikelnumret rätt är det bara att köpa!
Tack torake!
Beställde en från en 2010 B-klass så snart kanske man har fungerande lås igen! :)
Då var låsmotorn bytt och allt fungerar som det ska igen!
Det tog ett tag innan jag förstod att man var tvungen att ta bort dörrhandtaget och hur man gör det.
Ett tips för er som inte äger verktyg för att demontera inredningen med. en smörkniv i plast fungerar bra till att känna efter och bända loss plastdetaljer i inredningen utan att skada dom.
Re: Dörrlås w164 ml500 -06 Problem! (IGEN)
Jahapp, då gick låset till bagageluckan sönder, Den har slutat dra in luckan den sista biten.
Min bil har låset A1647400035, Passar A1647400435 från en GL?
GL låset A1647400435 passade hur fint som helst.
A1647400735 passar också fint för det var det låset som satt i. Alltså har låset blivit bytt tidigare.
Tur att det är lätt att byta låset när kvalitén är tveksam.
twostroke wrote:Jahapp, då gick låset till bagageluckan sönder, Den har slutat dra in luckan den sista biten.
Det gjorde det på min med,, men jag justerade bara kroken i golvet ca 1.5mm till vänster så funkade det igen
Dörrlåset slutade funka på min också, men på vä bakdörr, justerade lite på staget till pinnen som går genom dörrsidan.
Det hade troligen fått sig en liten tryckare så det liksom gnuggade emot så det gick trögt.
Lagomt trögt så inte ev brytare inne i motorn inte gav signal.
Max väntetid 4veckor
Jag öppnade bakluckan och stängde den, men snö och is gjorde att den fastnade i lite öppet läge. bilen varnade för att luckan var öppen men jag tänkte att jag stänger luckan när jag kommer fram till statoil. halvvägs till macken hör jag hur bilen försöker stänga luckan om och om igen, tills det hackar/rasslar till och låsmotorn varvar upp. misstänker att något drev gått sönder eller hoppat ur led. Ska undersöka vad som var fel på låset vid tillfälle.
PatrickW wrote:twostroke wrote:Jahapp, då gick låset till bagageluckan sönder, Den har slutat dra in luckan den sista biten.
Min dummade sig precis likadant, skorrade och knorrade försökte stänga luckan några ggr tills den gav upp.
Jag smorde upp låskistan ordentligt och justerade kroken, har funkat sedan dess.
Just justeringen var 'förlossningen', med bara uppsmort så funkade den typ 3 stängningar så var det lika igen.
Mvh
Mvh
Jag öppnade låset nu ikväll och det var ett drev som blivit tandlöst...
jäkla flyt jag måste ha haft =)
