Jag har ett problem med farthållaren i min 430 w210-00. Fungerade klockrent förra sommaren , sen ställde ja in bilen under vintern och nu fungerar endast farthållaren under 80 km/h. Så fort jag kör över 80 lägger den av direkt och går inte trycka i förrns man kör under 80. Í 80 eller under fungerar den utan problem hela tiden. Har kollat upp fartbegränsaren och felet verkar inte ligga där då jag har provat höja upp den till över 100km/H. Finns inga felkoder på bilen, har kollat med Mekonomen data.
mycket tacksam för svar
Farthållarproblem w210
Re: Farthållarproblem w210
Och Mekonomens dator kan läsa felkoder i alla systemen på en Mercedes?
Nej men en felsökning på Mercedes kostar 900 kr o då sa dom att oftast e bilen för gammal för o hitta något alls via datorn så man får felsöka manuellt. Tänkte om någon hade något tips. Hade varit skönt med farthållare under semestern då dom inte kunde ta bilen förens vecka 32 isåfall
- Dieselpower
- Superspammer
Du har inte bytt några däck efter förvaringen?
När man slutar leka är man inte vuxen, då är man död!
Först när ja köpte den förra sommaren satt det 17 original amg fälgar sen satte ja dit 20 tummare i en månad innan ja ställde in bilen. Nu sitter det andra 20 tummare på . Kan det spela spratt? Vad gör man? Kör original däck?
Tack så länge
Tack så länge
Behöver inte vara original däck, men det skall vara samma fabrikat och dimension runt om, och inte blandat nya och utslitna däck.
Bulor på däcken och kraftig obalans kan också ställa till det.
Okej då är det nog problemet. Har lite högre profil bak för dom däcken fanns inte hemma när ja köpte. Ska prova byta. Tack så jättemycket för tipset!
A-skiöld wrote:Okej då är det nog problemet. Har lite högre profil bak för dom däcken fanns inte hemma när ja köpte. Ska prova byta. Tack så jättemycket för tipset!
Behöver inte vara samma dimension runt om. Du kan ha bredare fälgar och däck
bak men huvudsaken är att rullningsomkretsen inte diffar för mycket.
Kolla dina däck här och jämför fram och bak innan du kutar iväg och köper nya:
http://www.algonet.se/~leffmans/dack/dack.htm
Kör själv med 265/35 bak och 235/30 fram utan problem.
Om jag inte minns helt galet så kan det även tända både ABS och ESP varning
ifall det skiljer förr mycket på fram och bak.
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
okej, var hos däckmakarn igår, jag har 275/30 20 bak och 245/30 20 fram, enligt dom diffar det ca 5 % fel.. så skulle ha 275/25 20 bak o det var en riktigt ovanlig modell så fanns bara Good year som hade sånna o kosta 4600 kr st....
A-skiöld wrote:okej, var hos däckmakarn igår, jag har 275/30 20 bak och 245/30 20 fram, enligt dom diffar det ca 5 % fel.. så skulle ha 275/25 20 bak o det var en riktigt ovanlig modell så fanns bara Good year som hade sånna o kosta 4600 kr st....
Eller byt framdäcken till en annan dimension. Kanske 245/35 eller 235/35
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
