Vad är det som styr AC fläkten alltså elfläkten framför kondensorn?
Min vill inte fungera varken för å kyla när man ska ha ner innetemperaturen fort elr när motorn är för varm.
Själva fläkten är det inget fel på, den går om man kopplar direktström.
Allt i AC väg fungerar f.ö.
Tack på förhand //
AC fläkt
Re: AC fläkt
drdiesel wrote:Vad är det som styr AC fläkten alltså elfläkten framför kondensorn?
Tack på förhand //
Vad är det för bil?
Re: AC fläkt
Lite generell info här då..
Dom styrs ju av motortempen och ska gå igång
vid 102 grader om jag inte minns fel.
Sen styrs dom även av tryckpressostaten som
sitter på torkfiltret och ska gå igång vid 13 bar
på högtryckssidan i AC:n
Du kan testa funktionen genom vrida på tändningen
sen hålla inne båda AUTO knapparna i ca 10 sek
och då ska fläktarna gå igång. Om du har en sån
klimatenhet då förstås. Beror ju på vilken bil det är
Funkar det inte så börja med att kolla att säkringarna är hela
och inte ärgade. Det finns 2 st till fläktarna.
Kan ju även vara styrdonet annars. Ta loss kontaktstycket
och gör rent till att börja med och se om dom hoppar igång.
Hade själv problem med detta och det visade sig vara en ärgad säkring
bytte den och gjorde rent och sen funkar dom igen.
Det märks ju mest vid stadskörning om det är hett ute i fall inte fläktarna går eftersom det börjar
blåsa varmare då vid t.ex krypkörning och stillastående..
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
Re: AC fläkt
Marie wrote:drdiesel wrote:Vad är det som styr AC fläkten alltså elfläkten framför kondensorn?
Tack på förhand //
Vad är det för bil?
Sry
Det är en 300TD-93
Lilla kliman, den elfläkten har ju endast med AC.n å göra, ja den ska ju starta när motorn blir för varm oxå.
Dieselsmoke, dangerous curse
Re: AC fläkt
Håkan J wrote:Lite generell info här då..
Tackar, ska kolla upp säkr men dessa ser fina ut iaf.
