Hej undrar om någon vet var kabeln från gps antenn kommer ut.Har letat i nederkant på bakrutan,men inte hittat nåt.Antennen är limmad i ovankant på bakrutan.Tänkte få igång gps:en.Trycker jag på MAP och kör så står kartan still.Finns det nåt slags schema över var komponenterna sitter kanske.Tacksam för alla förslag
Bilen E350 -05
Gps funkar ej trots ny antenn
Re: Gps Antenn
snepo wrote:Hej undrar om någon vet var kabeln från gps antenn kommer ut.Har letat i nederkant på bakrutan,men inte hittat nåt.Antennen är limmad i ovankant på bakrutan.Tänkte få igång gps:en.Trycker jag på MAP och kör så står kartan still.Finns det nåt slags schema över var komponenterna sitter kanske.Tacksam för alla förslag
Bilen E350 -05
Här sitter den!
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Re: Gps Antenn
Okey då har jag varit och kännt på den kabeln.Då är det nåt annat fel då.
Re: Gps Antenn
Är det en Comand med GPS så kan man komma åt felkoder
(öppen/kortsluten antenn)
Genom att trycka in vissa knappar samtidigt når man diagnostik-läget.
Jag hade dålig kontakt i koaxkontakten som gick in i Comanden.
Litet bökigt att fixa, men det gick.
Googla litet. Info finns på nätet.
Hittade detta med en snabbsökning:
http://home.online.no/~alla-ra/artimage ... des_k_.pdf
Re: Gps Antenn
jag har provat att komma in där förut,inte fått det att funka.Men kan ju prova att känna om kablar sitter som de ska i comand
Re: Gps Antenn
Har känt på kablarna bakom comanden,den lilla kontakten satt löst.Kunde trycka in den en bit tills det klickade.Men gjorde ingen skillnad på GPS.Sedan så var en gul kabel lös bakom cdväxlaren.Fanns två gula kablar.Hittade ingenstans att sätta den.Antar att det är för nåt extra.Trycker jag på MAP står kartan still när jag kör.Det går att skriva adresser,men som sagt kartan är helt åt he...te.Nån som vet nån billig antenn man kan prova med.
Re: Gps Antenn
Uky wrote:Är det en Comand med GPS så kan man komma åt felkoder
Har provat detta funkar inte.Har provat att hålla in dom mer än 1 minut.Det jag får upp är adrbok bluetooth och system på skärmen
Re: Gps Antenn
snepo wrote:Uky wrote:Är det en Comand med GPS så kan man komma åt felkoder
Om du har en lite nyare programvara i din COMAND så funkar inte den knappkombinationen.
Tryck istället:
Välj först "NAV"
Håll sedan "NAV" och "5" samtidigt i c:a 5 sek. Då kommer du in i "SERVICELÄGE",
Om du sedan väljer "GPS" så kan man se om man har signal från någon satellit.
I mitt fall har jag signal från 8 av 13 satelliter.
Även tiden kommer från sateliten, så den bekräftar också signalen.
Nisse
Re: Gps Antenn
Hej tack ska prova det
Re: Gps Antenn
Tack för tipset.Jag kom in i service läget.På min display står det.
Datum 17.04.2002
Tid 04:47:01
Fix:0,Sat 0/0
Alm:0,höjd: 0 m
Pos.: 00 00`00",00 00`00"
Dop:0 0 0
Är det antennen då?Finns det nån antenn man kan prova med,än original.Min antenn sitter på rutan limmad?Såg en Merca igår likadan.Den hade en på rutan och en ovanför på taket.
Datum 17.04.2002
Tid 04:47:01
Fix:0,Sat 0/0
Alm:0,höjd: 0 m
Dop:0 0 0
Re: Gps Antenn
Hittade denna https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=78-403-21&hst=1
Nån som vet om den passar,tänkte på kabel kontakterna.
GPS ur funktion fortfarande med ny antenn
Har nu provat med en annan antenn.Hittade sattelliter ibland.Kan det vara fel på cdväxlaren.Att det är glappt i den?Hade kontakt så länge så klockan går rätt nu,och datumet är rätt.Annars så står det 000000000 överallt
Last bumped by snepo on Sat 20 Dec, 2014 19:38.
