Jag har en -06 ML350 W164
Laddningen beter sig något,,,, annorlunda måste jag säga.
På tomgång laddar den ca 13.4v med normala förbrukare igång, fläkt,lysen mm.
Men så fort jag rör gaspedalen så slutar den ladda, och håller jag gasen i exakt samma position en stund börjar den ladda igen.
Likadant vid färd, står still med D ilagd, den laddar.
När jag smyger ut ur en korsning slutar den ladda igen för att återkomma efter ca 10-15s igen trots motorvarvet är exakt lika.
Vid färd, omkörningar inbromsningar och acceleration så laddar den lika som på tomgång ~13.4v
Spänningen är lite låg så jag har gått igenom jordpunkter och kontaktstycken mm mm.
Batteriet är nytt, ett Exide 90A 950CCA AGM teknik och nyladdat.
Bytte laddregulatorn i helgen till en sprillans Bosch samt bytte även rem, kolen var lite slitna på den gamla så jag kollade upp 'kollektorn', inga fel.
Till saken hör att den ger 'varning' i infodisplayen att det är dags att besöka verkstan, inte röd varning, bara 'grå', det kunde man enligt olika forum härleda till minnesbatteriet, tog ur det idag och körde det med ctek laddaren, den drog igång och avsulfaterade batteriet och sedan laddade det fullt.
Vilospänning ca en timme efter jag tog väck laddaren var 12.94v, mao helt ok.
Men jag anser det ska inte inverka på laddspänningen huruvida skicket på minnesbatteriet är.
Har även övervakat generatorn i 'Auto Com' och får inga felmeddelanden.
jag står rådvill.
Hjälp!
ML350 W164 laddningsfrågor.
Max väntetid 4veckor
Re: ML350 W164 laddningsfrågor.
Kommer meddelandet upp vid start av bil?
Batteriet är till för att kunna lägga i Neutral när "stora" batteriet är urladdat.
det kommer några sekunder efter uppstart.
troligen då motorns ecu ändrar gasläget för att hålla lite högre tomgång vid kallstart.
Det börjar även där ladda efter en stund.
Jag har inte kollat hur det gör vid varmstart faktiskt.
felet finns dock likt det jag förklarade tidigare, just vid startsekvensen har jag dock inte kollat.
Sitter just nu och läser om 'water damaged rear SAM', jag vill minnas att det stod nåt om SAM då vi raderade felkoden efter termostaten till motorn pajade.
Måste scanna den igen för att se om den larmar på rear SAM.
W164 har en akilleshäl, det kommer in vatten vid höger bakljus som rinner in i SAM modulen verkar det som.
Eller så kommer vattnet in genom 'membranet' för utgående luft från kupén, det sitter också där bak vid SAM modulen.
Testa att sätta laddning på lilla batteriet och se om meddelandet försvinner.
Jag har gjort det,, det står i första inlägget, 12.94v en timme efter laddning obelastat = mao helt okej.
Lite otydlig,ladda lilla batteriet när bil är igång.
ja det kan jag testa, får bli till helgen.
Bilen fungerar klanderfritt i övrigt, det har varit såhär i några månader, men tänkte reda ut det inför vintern.
Hur gick det med det här, hittade du felet?
Jag har också börjat få upp en visit workshop/batteri varning i helgen, men bara vid kallstart verkar det som.
nej jag håller på att leta.
Men nu är iaf batterivarningen borta(vit = lilla batteriet, röd = stora,, typ)
Jag köpte ett nytt batteri på Biltema 89.90kr :)
Vi har kommit fram till att det kan vara värt att byta bakre sammodulen, men jag ska köpa med nån obd multiplexer så jag kommer 'djupare' i mercas system.
autocom lämnar lite att önska.
Mvh
Mvh
Jag beställde ett nytt batteri från mercedes. Jag tänkte att kvalitén måste vara ganska bra eftersom det suttit där sen 2006! :)
Skaffade en defa multicharger laddare som laddar batteriet medan motorvärmaren är inkopplad så skonar man nog både batteri och generator när man alltid har fulladdat batteri.
Har kollat både laddningen och spänningen med motorn av, vid start och vid tomgång och det ser fint ut. har inte orkat koppla upp den mot stardiagnos men antar att det är lilla batteriet som gett sig i kylan.
Nu har jag löst alla bekymmer.
Bilen har dragits med ~9 felkoder stup i kvarten som hänvisar till bakre sam enheten.
Men igår kom förlossningen efter att den hade storflipp i helgen, skuffluckan gjorde som den ville, bromsljus blinkers mm flippade,, tja allt i bakre regionen hade frispel.
Jag frågade kärringen om hunden alltid spiller ut vatten ur vattenskålen i skuffen(hon tränar jycken och han får vänta på sin tur i bilen).
ja jo sade hon lite generat.
Där är felet!
tog ur enheten och torkade den med hårfönen.
Raderade koderna med Autocom´en.
Kom inte tillbaka en enda av dem på hela kvällen, allt var stabilt.
de kunde komma sporadiskt bara efter nån minut innan.
Så nu ska jag försöka fuktsäkra boxen, för att lära om kärringen lär inte gå *S*
ja,, luckan är öppen då han väntar
Där är felet!
Finns en bagagetumsmatta som är väldigt djup, testa sök på w164 boot tub, med en sån får hunden spilla bäst den vill! :)
ahh måste kollas ,tack :)
B66648309 verkar vara artikelnummret
