Hej,
Jag har i dagarna köpt en importerad SL 320 (R129). Fint skick, hel och fin invändigt såväl som utvändigt. Mitt problem är att jag inte kan få radion att funka över svenska FM-bandet. Är det någon som vet om och hur man kan ställa om radion så att den tar emot sändningar över svenska FM-bandet, dvs från 87,9 MHz till 108 MHz?
Lustiga i sammanhanget är att radion kan ta emot sändningar från 76,7 MHz till 87,9 MHZ. Det betyder att jag kan ta in Sveriges Radio P1. Det är ju jättekul och bra program i den kanalen..om man är intresserad av deras utbud.
Radion är en original Mercedes med en Bose-enhet liggande under luckan bakom förarsätet och en CD-växlare i bagaget. Eftersom den är originalmonterad passar den snyggt in i träpanelen i bilen och jag vill inte gärna riva ut och byta.
FM radio i importbil
Re: FM radio i importbil
Från staterna eller?
Nej, den är ursprungligen såld i Japan men intagen som flyttgods i Sverige nyligen.
Troligen samma problem som med USA importer.
Har för mig att det har pratats om detta på forumet förrut.
Och har något minne om att man måste byta radio.
Aha, på det viset. Kan man byta ut huvudenheten mot något annat som funkar ihop med resten av bose-grejorna? Har för mig att bose bara funkar med andra bose-grejor..
Paco wrote:Troligen samma problem som med USA importer.
Problemet är inte samma men liknande, USA-radioappareter har sämre kanalseparation, Japan har FM-bandet 76-90 MHz istf 87,5-108.
Troligtvis bara att byta radio. Jag skulle leta efter en beg, möjligen i Tyskland.
Släng upp en bild på hur din radio ser ut och skriv av modellbeteckningen. Den hittar du på den övre plåtkåpan (om du håller radion likadant som den sitter monterad i bil), strax innanför fronten. Där sitter både modellbeteckning och serienummer. Jag är intresserad av att veta modellbeteckningen, den som börjar på BE och sedan 4 siffror.
Kanske kan jag ha en europeisk enhet liggande.
Bekant har bytt en USA-radio till en EU i en R129'a.
Det "lustiga" var att den nya radion gick ur sleep-mode
med jämna mellanrum och tömde batteriet.
Det var inte bara att ändra i grundinställningarna mha StarDiagnos.
Det hela slutade med att han fick kontakta Stuttgart
och med deras hjälp gå in i några lösenordsskyddade
sidor i bilens styrsystem och ändra några flaggor...
Sedan var det OK.
Sedan var det OK.
Hej, ber att få återkomma om ett per dagar. Bilen är hos verkstan och får en översyn av störtbågen. Snäll säljare som står för kostnaden så det ville jag inte missa..
Mvh
Anders
Mvh
Anders
Jag vet att detta var ett tag sedan, jag har inte varit aktiv i tråden av lite olika orsaker. Den radio som sitter i min bil ser ut som på bilden.
Om det mot förmodan finns en sådan radio i europeisk version liggande är jag intresserad!
Edit: jag har inte vågat ta ut den befintliga eftersom jag inte har koden...
Finns såna i europaversion. Kan kolla om jag har nån liggande (med kod )
Det vore intressant om det fanns något liggande!
anyman wrote:Det vore intressant om det fanns något liggande!
Jag har en NOS i kartong, varit monterad i min bil i några veckor bara. Ny får man väl säga. Säljer den gärna, men inte billigt. :) PM:a om du är intresserad!
Gammal tråd.. men nu vet jag mer i ämnet. Man kan skaffa en frekvenskonverterare. Pluggas in i antennuttaget och läser och omvandlar svensk frekvens (input till antennen, ju..) till japansk frekvens (vilket radion kan spela upp). Detta är en vanlig konvertering på bilar t ex på Nya Zeeland - där hamnar en hel del begagnade japanska bilar och de har samma problem som jag. Just nu återstår montering (inte så svårt, bara tiden som fattas..) och provkörning. Mer info kommer.
Jag har ett litet tips här gällande radion i min W211 från 2005 USA import
Bilen har Command Lowcost
Jag har under ganska låg tid försökt hitta en lösning på att radion i denna bil redan innan jag själv blev ägare till den.
Den ville endast ta udda frekvenser typ 101.7 och 101.9 å jag vill ju ha radio Kronoberg på 101.8.
jag har kikat runt i ett antal europeiska command enheter å hur dom är kodade och övergripande verkar det vara så att bilar sålda i EU går att koda till de flesta marknader utom japan.
Dock i den modellen jag har var kodad för Nordamerika där är stegen 200khz å den går inte å ändra till ECE (EU) det står att mjukvaran inte är kompatibel med EU. dvs RDS går förmodligen inte att få liv i utan att göra en mjukvaruladdning hos åf
Däremot finns det en väg runt detta å det är att koda om den till exvis Sydamerika där är stegen som här dvs 100khz och börjar söka på 85mhz å slutar på 108mhz
