OBD2 adapter bluetooth
Jag läste i tidningen Motor att det finns rätt billiga OBD-adaptrar att köpa för att använda via t ex Androidtelefon. Något speciellt man skall tänka på? Kan man ha den igång under körning? Jag har en E-Class CDI 2006/jan.
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Re: OBD2 adapter bluetooth
Jag har en sådan.
Det man bör tänka på är att den bara visar felkoder på drivlinan .
Det finns flertalet appar men jag kör en app som heter Torque pro.
Tänk på att om du har en Iphone så måste du använda en WIFI version av OBD 2 adaptern.
Och man kan ha den igång under körning så får man info från flertalet olika sensorer under färd.
Jag kollar felkoder innan besiktning till exempel.
Lite surt att få en tvåa om man kan undvika detta.
Har också en ELM327-bluetooth dångel, den oranga och svarta liknande den som teknikmagasinet sålde för ett par år sedan. Också Torque Pro i androidtelefon.
Funkar kalas, man kan se laddtryck, railtryck, luftmassa och mycket annat medan man kör. Hade faktiskt användning för den i helgen, bilen började svara konstigt på gasen, loggade trottelvinkeln och såg att den bara gick till 60% och med fördröjning, läste ut felkoder och såg då att den hade gått i någon typ av limp home för att gaspedalgivarens ena krets var (tillfällig) kortis i.
Löste sig med radering av felkod och omstart av bilen.
W203 C180 -03
W203 C180 -03
Jag beställde den här. Hoppas att den funkar. 86 sek!
http://www.dx.com/p/elm327-bluetooth-od ... PncjS7LL7Y
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
det öppnar sig en helt ny värld då man kan kika live i telefon och se givare mm jobba. =)
Max väntetid 4veckor
Hans42 wrote:Jag beställde den här. Hoppas att den funkar. 86 sek!
En sådan jag har ju, Köpte den till och med på samma ställe
Jag kollade nertill vänster om ratten, men hittade ingen kontakt. Måste man skruva bort något för att komma åt den? E-class CDI 2006/jan.
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Det är en lucka vid den röda huvöppnaren,öppna den så finner du.
Hittat uttaget! Så nu är det bara att vänta på adaptern som skickas från China.
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Jag beställde två olika från DreamExtreme och fick denna häromdagen:
http://www.dx.com/p/super-mini-elm327-b ... Q6WaOHLL7Y
Jag fick ingen kontakt med den via min Androidtelefon, så lag lämnade bilen med adaptern inkopplad. Det skulle jag inte ha gjort, för nästa dag var batteriet helt slut. Inte ens dörrlåset funkade utan jag fick gå manuellt tillväga.
Nu har jag batteriladdare inkopplad sedan ett dygn och bilen går att starta. Men nu undrar jag två saker:
1. Kan det vara något fel på den levererade adaptern eller måste man ta bort den när bilen är parkerad?
2. Mitt batteri är original, dvs det är drygt 9 år gammalt. Men vid servicen för några veckor sedan påstod servicefirman att batteriet var ok och inte behövde bytas.
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Du har fått en trasig adapter. Den drar ett par watt så den skall kunna lämnas i uttaget i några veckor.
Tack för svar! Jag har bett om återbetalning, men den kostade bara ca 75 sek.
Men hur är det med batteriet? Är det inte dags att byta efter drygt 9 år?
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Man byter det när det blir dåligt. Ett batteri kan hålla länge.
Om det är originalbatteriet så har det ett "öga" man kan titta i för att avgöra konditionen på batteriet. Står bredvid ögat vad man skall titta efter. Grönt betyder bra och fulladdat har jag för mig.
Men en 2006:a har väl dubbla batterier? Ett systembatteri bak och ett litet startbatteri fram under huven?
Inget "öga" på mitt originalbatteri. Men efter 1,5 dygns laddning så verkar det vara rätt friskt! :)
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Vad har du för vilospänning? Om du kopplar loss polerna och mäter skall ett friskt batteri ha 12,6V eller mer.
