Vet någon om det finns en inbyggd spärr för max varvtal?
mvh
Varvtalsspärr i M104 motor?
- Halvproffs
//johannes
W114 250CE M104 3,2L
Re: Varvtalsspärr i M104 motor?
Det är vanligt att man klipper bränslet en bit in på rödmarkeringen men jag vet inte om och när på just m104.
M104 med bosch styrsystem börjar troligen med att minska förtändningen för att motorn successivt skall tappa kraft, och sedan klipper den både bränsle och tändning om varvtalet fortsätter öka.
- Halvproffs
torake wrote:M104 med bosch styrsystem börjar troligen med att minska förtändningen för att motorn successivt skall tappa kraft, och sedan klipper den både bränsle och tändning om varvtalet fortsätter öka.
Tackar för infot
Rödmarkeringen är väl vid 6400rpm.(?) Vet du när spärren börjar aktiveras och när blir det tvärstopp?
//johannes
Nej, tyvärr vet jag inte, men det lär ju vara en bit under 7000rpm eftersom det är hydrauliska lyftare.
