Problem med tuta
Problem med tuta
Har en w202 c220 -93 som tutan inte funkar på. Hittar heller inte säkringen för den. Vilket nummer har den på den modellen?. Det klickar från reläet när man tycker på tutan. Själva hornet är helt då jag prövat koppla på ström direkt på det och då lät det.
Re: Problem med tuta
Snabbgoogling säger säkring nr5 alt 2 på senare modeller. Mät upp spänningarna vid relät.
Farmarn wrote:Snabbgoogling säger säkring nr5 alt 2 på senare modeller. Mät upp spänningarna vid relät.
Kollade dom säkringarna och dom är hela. konstigt att dom dom inte skriver det i innehållsbladet för säkringarna.
Har även prövat med ett annat relä som jag vet funkar och tutan är fortfarande död. det måste vara brott på nån kabel har jag komme fram till
Kolla så att du har spänning vid 30 med tändning på och att du får ut vid 87 när du trycker på tutan. Funkar det så mät spänning vid signalhornet och kontrollera jordning. Har du ingen spänning vid signalhornet så får du följa kabeln och syna av ev kontakter och motsvarande.
