Hade först över musik till ett usb-minne och skulle kolla om det funkade i bilen (var länge sen jag använde usb). Allt verkar fungera som det ska tills stereon stängs av av sig själv, efter ca 1 min. Testar igen och det blir samma sak gång på gång. Ibland efter några sekunder och ibland dröjer de lite längre.
Testar lite olika kombinationer med att ha nyckeln ur, nyckeln i, nyckeln vriden till tändning osv för att se om de blir någon skillnad men det verkar spök oavsett.
Har jag tex allt avstängt och nyckeln urtagen så knäpper de i högtalaren om jag trycker på ON för stereon. Trycker ja några gånger så går den till slut även igång (ska man kunna starta stereon utan att nyckeln sitter i tändningslåset?. Bakgrunden i menyn är då även ljusgrå, när nyckeln sitter i är den mörk. Varje gång jag trycker på ON oavsett om den startar eller lite knäpper de till i samma högtalare.
Det knäpper alltid till i högtalaren i vänster bakdörr.
Det är samma även med radio, cd eller usb igång även på mute.
Så vad är fel?
Har inte märkt nåt annat (ännu) och de här dök upp helt plötsligt efter att bilen stått i garaget ett dygn.
Min första tanke var att det var dåligt med ström men då borde den väl inte bete sig så konstigt i övrigt mer än att kanske stänga av sig.
Lampor i bilen osv lyser som vanligt. Inget indikerar på svag ström i övrigt.
Bilen är en e 220 -12 (w212)
Vad är fel? Knäpper i högtalare och stänger av stereo
E220 cdi -12
A45 AMG -14
A45 AMG -14
Re: Vad är fel? Knäpper i högtalare och stänger av stereo
Nu har jag kollat bilens mätare av strömmen.
När ja vridit nyckeln till radioläge.
UB: 11.6 V
IB: -10.1 A
När radion lägger av med ett knäpp.
UB: 11.6 V
IB: -11.8 A
När bilen är igång.
UB: 14.7 V
IB: 45.9 A
Ca en 30 sek efter att bilen stängts av:
UB: 12.1 V
IB: -15.5 A
Vad UB och IB betyder har ja ingen aning om, och att de är minus gör mig också snurrig.
Verkar inte va samma problem när bilen är igång, men knäppet kommer även när man sätter på eller stänger av även när bilen är igång.
UB: 11.6 V
IB: -10.1 A
UB: 11.6 V
IB: -11.8 A
När bilen är igång.
UB: 14.7 V
IB: 45.9 A
UB: 12.1 V
IB: -15.5 A
E220 cdi -12
A45 AMG -14
A45 AMG -14
Feltänkt svar.
Problemet försvann efter laddning av batteriet.
E220 cdi -12
A45 AMG -14
A45 AMG -14
