Efter att haft bilen i garaget ca 2 timmar skulle jag öppna bagageluckan, men det gick inte, Fick nödöppna med nyckel. Sedan fick jag felmeddelande i displayen: Nummerbelysning vänster - nummerbelysning höger - 3:e bromsljus.
Jag har kollat (okulärbesiktat) säkringarna i bagageutrymmet vänster sida. Alla verkar hela. Finns någon annan säkring som man bör kolla? Eller vad kan det vara för felorsak.
Nummerskyltljus höger / vänster / 3 bromsljus funkar inte
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Re: Nummerskyltljus höger / vänster / 3 bromsljus funkar inte
På en bil av ett annat märke som jag ägt blev det många mystiska
fel om någon av kablarna till bakluckebelysning, låsöppning, etc fick
avbrott efter ett antal års öppnande och stängande.
Om nu säkringarna är hela så skulle jag nog klä av innerklädseln,
kolla/mäta alla sladdar som går till bakluckan...
Tack för din info! Du har säkert rätt. Gemensam kabel för 3:e broms och nummerskyltbelysning får jag leta reda på.
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Hans42 wrote:Tack för din info! Du har säkert rätt. Gemensam kabel för 3:e broms och nummerskyltbelysning får jag leta reda på.
Jordkabeln till dessa av?
Säkert jordkabeln. Jag befinner mig inte hemma denna vecka, men har fått tid nästa måndag hos en mek som jag känner. Jag saknar verktyg och varmgarage......
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Visst var det jordkabeln. Fick anlita en mek pga brist på lämpliga verktyg mm och det blev litet onödigt dyrt, drygt 1.600 sek.
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Hans42 wrote:Visst var det jordkabeln. Fick anlita en mek pga brist på lämpliga verktyg mm och det blev litet onödigt dyrt, drygt 1.600 sek.
ojdå, var fanns avbrottet? Skönt att det är fixat nu
Nu har det hänt igen! Kabeln till baklucka verkar ha gått av igen.... Meken skarvade tydligen bara om kabeln istället för att byta ut den. Visste jag bara hur jag kommer åt den utan att förstöra något skulle jag fixa det själv. Finns någon tydlig anvisning hur man går tillväga och vilka verktyg man lämpligen använder?
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
Om man inte byter hela kablaget som finns att köpa så är bästa sättet att skarva på två ställen,en bit in på bagageluckan och nere mot hjulhuset...där böjs inte kablaget. Sedan är det bra om man tejpar med tygtejp och ändrar fastsättningen vid bagageluckans gångjärn.
Tack för tips! Skall snacka med min med imorgon.
Hasse
E220 CDI -06
E220 CDI -06
