Jag har stora bekymmer med att min Comand stängs av/på. Enligt felsökning med STAR verkar AGW:n (Audio Gateway) vara defekt.
Vart fasiken sitter detta otyg placerat? Hittar bara info om w211...
Bilen är en ML W164 -06 med H/K soundsystem.
Tacksam för svar
AGW ML W164
AGW ML W164
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
Re: AGW ML W164
Kan svara på min egen fråga. AGW:n sitter inne i själva Comanden (på bilar med H/K soundsystem andra vet jag ej). Slutade med att jag fick skicka ner enheten på reparation i Tyskland till företaget "Tachobremen", slutnotan blev cirka 3500:- men då får man också 2års garanti. Kollade efter en begagnad enhet men de var ofantligt dyra - är ej samma Comand som i tex w211 vilket säkert trissar upp priserna..
Nu funkar Comanden lysande
Re: AGW ML W164
Tror jag kan ha samma bekymmer med min.
Bilen är en gl350 -11 med harman kardon.
Plockade ur enheten och när jag pickar till den lite löst på höger sida lägger den av och startar igen efter ett par sekunder.
Tidigare har det oftast hänt när man kört i gupp eller liknande. Vissa gånger blir displayen vit och lite randig.
Känns lite som ett enkelt glapp....
Har du några uppgifter om företaget som fixade din.
Mvh:Magnus
Mvh:Magnus
