Page 1 of 1
Hjälp! Xenon eftermontering w164
Posted: Sun 08 Oct, 2017 11:39
by twostroke
Jag håller på och försöker installera bixenon med kurvljus i bilen.Mercedes ml w164.175
Har fått igång allt utom nivåregleringen och kurvljuset.
Det är tre kablar jag inte riktigt förstår hur dom ska kopplas, 12v och två canbus kablar.
Köpte en färdig kabelstam till lamporna men kontakterna är felkopplade. det är alltså en extra kontakt på xenonlamporna med fyra pinnar.
En av dom är jord och den har jag hittat, alltså tre kvar. can kablarna går fram till lamporna och kopplas på can kontakten inne i passagerarsidan. När jag kopplar i can kontakten så släcker den ner canbuset, bland annat så förstår inte bilen att den står i läge p på växellådan och går inte att starta.
Någon som kan få fram pinout dvs vilken pinne på lampan som ska vart eller kan hjälpa mig med något, står med bilen i delar just nu
(skriver både här och i min projekttråd för större chans till lösning.)
Re: Hjälp! Xenon eftermontering w164
Posted: Sun 08 Oct, 2017 12:07
by Van der Verhart
Vilka färger är det på kablarna?Är kablaget endast för Xenon/LWR? Har du kodat in Xenon/Ljuslängdreglering?
Posted: Sun 08 Oct, 2017 12:40
by twostroke
Van der Verhart wrote:Vilka färger är det på kablarna?Är kablaget endast för Xenon/LWR? Har du kodat in Xenon/Ljuslängdreglering?
Svart är 12v
Sen grönvit
Och grön
Har kodat in xenon i cgw iallafall...
Kan det spöka till det så mycket att växelväljaren ballar ur om kodningen inte är rätt?
Pin fyra jordade jag iallafall för att få blinkers och helljus att fungera..
Posted: Sun 08 Oct, 2017 13:02
by Van der Verhart
Den ballar inte ur pga kodning,men om canbus ansluts fel gör den det. Hittade du en fördelare för canbus med grön/grönvit?
Posted: Sun 08 Oct, 2017 13:09
by twostroke
Van der Verhart wrote:Den ballar inte ur pga kodning,men om canbus ansluts fel gör den det. Hittade du en fördelare för canbus med grön/grönvit?
Ja jag kopplade in den på en fördelare med grönvita kablar, tror det är can c kontakten passar inte heller i den fördelaren med bruna kablar... hmm
Posted: Sun 08 Oct, 2017 13:15
by twostroke
Tror att jag är på rätt kontakt men att kablarna ute vid lampan är i fel ordning alternativt att lwr modulen är trasig...
Posted: Sun 08 Oct, 2017 13:27
by Van der Verhart
Har du dubbelkollat att strålkastare och LWR/kablage båda är för Xenon med kurvljus och inte bara Xenon?
Posted: Sun 08 Oct, 2017 15:40
by twostroke
Strålkastarna är med afs kurvljus, kabelstammen måste nästan vara för xenon den utan kurvljus...
http://www.kabeldaviko.de/product_info. ... rness.htmlSkulle man hittat något schema så hade man kanske kunnat lista ut vad som behöver ändras. Men jag hittar bara funktionsscheman inte direkt elscheman...
Posted: Sun 08 Oct, 2017 15:43
by twostroke
När jag kodade så satte jag igång 612 xenon, fanns inget 615 xenon att välja.
Posted: Mon 09 Oct, 2017 10:25
by twostroke
Har hittat rätt schema nu, det var fel kabelstam helt enkelt. Men nu har jag iallafall en tråd på rätt position och rätt kontakter för att bygga om kabelstammen, det enda som behövs nu är ork att ta tag i projektet igen!
Posted: Sun 15 Oct, 2017 23:43
by twostroke
Har byggt en ny kabelstam i veckan, satt in en extra box som behövdes för de här lamporna. (N71)
Nu fungerar dom som dom ska rent elektriskt men när jag testkör dom med datorn så hoppar dom till lite när den når maxläget åt höger. Måntro om dom går ända ut i maxläget vid körning eller om det bara är vid test?
Posted: Sat 21 Oct, 2017 15:08
by Feliks
Har dessa lampor original monterat på min ML och när jag kör testet för dom i STAR så hoppar dom ej till i något av maxlägena.
Ska jag vara ärlig så förstår jag dock inte riktigt vittsen med dom, märker absolut ingen skillnad mot vanliga bixenonlampor men alltid kul med mer utrustning
Posted: Sat 21 Oct, 2017 17:34
by twostroke
Feliks wrote:Har dessa lampor original monterat på min ML och när jag kör testet för dom i STAR så hoppar dom ej till i något av maxlägena.
Det var en lägesgivare som satt fel, har vridit den rätt och precis monterat och testat lamporna. Nu fungerar det som det ska!
Han skruva ihop och isär bilen lite för många gånger för att få allt att fungera men skam den som ger sig!
Är det din bil som är ute på blocket? Du som säljer växlaren? Hade varit trevligt med ännu en punkt i listan även om det är totalt onödigt idag!
Posted: Sun 22 Oct, 2017 11:08
by Feliks
twostroke wrote:Feliks wrote:Har dessa lampor original monterat på min ML och när jag kör testet för dom i STAR så hoppar dom ej till i något av maxlägena.
Kul att du fick ordning på det!
Ja det stämmer, jag kör så förbaskat mycket bil (Pendlar bla 10 mil om dagen till jobbet) och på något fantastiskt sätt räknade jag inte med att den skulle dra så mycket diesel
Ja växlaren är också min
Du kan få den billigare om du är sugen, har ändå ingen nytta av den. Typ 500 inkl frakt.
