Vad faaaan är det för fel på min 230ce -90.....
ny generator och bra batteri men ändå drar den ur batteriet när jag drar på fläkt och heljus.
Laddning 14volt utan förbrukare och ner till 11volt när brukare är på.
Har kollat ALLT nu tror jag utan att hitta felet!
Någon som har en ide?
Mvh
Laddproblem w124
Re: Laddproblem w124
Mät direkt på generatorn. Är det lågt där också är det fel på generatorn. Är det full spänning där, så blir det att jaga spänningsfall i alla kabelövergångar och kontaktstycken. ..
Även en ny generator kan vara trasig.
- Nästan Guru
Är det modellen med en trepolig kontakt på generatorn? Isåfall, är det tänkbart att det är dålig kontakt där, jag har själv varit med om det flera gånger.
Tack för info.
Jag har provat andra generatorer med, alla laddar bra.
Får gå ut och mäta/kontrollera kablage & anslutningar.
Återkommer med info om jag hittar felet!
