För att slippa felkoder och diverse omprogrammeringar vid urkoppling av
batteriet har jag sett att det finns lite olika varianter med backup att koppla in och som håller spänningen
under dom minutrarna som bilen är strömlös så att inga minnen raderas.
Någon här som vet om det funkar ? Den första varianten är ju lätt att bygga ihop själv.
Tacksam för input !
Denna med ett 9 volts batteri och en cigg-plugg
Jag skulle nog dock föredra att använda ett batteripack med 8 st 1,5 volt så det blir 12 volt iställer för 9 v batteriet
Eller denna som kopplas in i OBD uttaget
Strömbackup vid batteribyte.
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
Re: Strömbackup vid batteribyte.
Men inte får du väl felkoder av att koppla ur och i batteriet?
W212 E220CDI AMG -12
CTEK har batt-laddare med Supply funktion på deras dyrare maskiner, sätter du igång denna funktion innan du börjar skruva loss minuspolen å bryter strömmen skall du fortfarande ha ström i bilen.
Per_230E wrote:Men inte får du väl felkoder av att koppla ur och i batteriet?
Jag gjorde en diagnos i höstas och
då fanns det en hel del fekoder pga
strömavbrott/spänningsfall så jag tänkte att
slippa få tillbaka dom igen. Sen hittar jag
inte radiokoden . Vet inte var den lappen
tagit vägen.
Så därför undrar jag om det här jag frågade om kan funka
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
KOWALSKI 1 wrote:CTEK har batt-laddare med Supply funktion på deras dyrare maskiner, sätter du igång denna funktion innan du börjar skruva loss minuspolen å bryter strömmen skall du fortfarande ha ström i bilen.
Jag har en Defa laddare men den har ingen supplyfunktion vad jag vet men det borde väl gå att testa med en multimeter ifall den ger ström utan att vara kopplad till batteriet
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
Deffa laddaren är troligtvis nog inte lika avancerad som svensken
har du Scanners spelar det ingen roll om du får felkod, bara å radera, jobbigt blir det bara att programmera om allting
Köp en sån batterilåda som du hade bild på, och två kablar med krokodilklämmor. Koppla in det på pluspolen under huven medan du byter batteriet i skuffen. Stäng inte skuffen dock, om du inte har knappen i manuellt öppningsläge, för ett sånt litet batteripack orkar nog inte driva vakuumpumpen till centrallåset
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... akt-p39754
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... mor-p67304
KOWALSKI 1 wrote:Deffa laddaren är troligtvis nog inte lika avancerad som svensken
Har ingen scanner så det var just därför jag tänkte fråga om det här andra alternativet med batterier
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
torake wrote:Köp en sån batterilåda som du hade bild på, och två kablar med krokodilklämmor. Koppla in det på pluspolen under huven medan du byter batteriet i skuffen. Stäng inte skuffen dock, om du inte har knappen i manuellt öppningsläge, för ett sånt litet batteripack orkar nog inte driva vakuumpumpen till centrallåset
Tack för tipset!
Det låter som ett bättre alternativ att använda klämmor på pluspolen under huven än att använda en ciggplugg. Misstänker också att strömkretsen till cigguttaget bryts när man stänger av tändningen så då lär ju det inte funka.
Känns mer pålitligt att göra som du föreslår.
Ska tänka på att inte slå igen bakluckan också
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
Kollade vidare lite hos Kjell och kanske en sån här är mer pålitlig än batterpacket? Blir ju ungefär samma kostnad.
Sen tillverka en kabel med ciggplugg i ena änden och batteriklämmor i den andra.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/stromforsorjning/nataggregat/ac-dc/fast-utspanning/natadapter-med-21-mm-uttag-p44390
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
Funkade klockrent!
Tog detta batteripack och fyllde med 1,5 v batterier så det blev 12 v tillsammans. Sen 2 sladdar och små batteriklämmor i andra ändan. Kopplade in på plusterminalen under huven
När jag sen kopplat in det nya batteriet fanns allt kvar!
Stolsminnen, klockan, ingen radiokod behövdes och allt förprogrammerat i radion fanns också kvar, ingen ABS/ESP varning heller.
Tack för alla tips. Kanske skulle göra en DIY om detta!
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
Håkan J wrote: Kanske skulle göra en DIY om detta!
Självklart ska du det!
