Kan man använda bredare fälgar och däck bak på en 210 4-matic? Hur känslig är den för olika däckdimensioner?
Jag vet att på Volvos gamla awd system bör man till och med ha lika slitna däck fram och bak för att inte överhetta viskokopplingarna.
kan man köra till exempel 235/40-18 på 8.5 fram och 265/35-18 på 10 tum bak? eller ska man hålla sig till 235 på 8.5 runt om?
bredare fälgar bak på 4-matic?
300 D W124 (och en Volvo)
Jag tror inte att det kan vara något problem.
För det första så fanns ju E55 som 4-matic och den hade väl däck i de dimensionerna som du beskrev.
För det andra så är 265/35 och 235/40 väldigt lika i storlek. Om man kollar specs på några olika däck på http://www.tirerack.com så ser man att diametern mellan de två olika storlekarna beroende på fabrikat skiljer sig 0,1" eller 0,2" (2,5 - 5mm). Detta motsvarar en skillnad i radie på 1,25 - 2,5mm vilket är mindre än skillnaden i mönsterdjup hos ett slitet och ett nytt däck.
För det tredje så ser det ju så härligt fett ut med en 10"-fälg bak!
