Var ut och monterade på AMG fälgarna idag och märkte att 2 hjulbultar bara snurrade när dom nådde botten. Självklart båda på samma hjul Det är inte fel på bultarna för dom är spritt nya och jag provade att skifta.
Finns det nått enkelt sätt att fixa detta eller vad gör man? Vill inte åka med bara 3 bultar som är riktigt dragna på ett hjul.
Gängpaj i hjulbulthålen. NU ÄR 3 AV 5 PAJ
- Jonas_W124
Jonas -76
Helicoil
Det du kan göra är att dra i helicoilgängor i de skadade gängorna.
Man borrar ur litet och gängar i en helicoil (insatsgänga) och på insidan av dessa gängor så har man den "rätta" gängstorleken som det är på dina originalbultar. Ska vara M12X1,5 om jag minns rätt.
Detta ska bli riktigt starkt. Vill du vara bombsäker så drar du i en helicoil och sen så loctitar du i en pinnbult i hålet och använder mutter för att dra fälgen på plats istället. Detta gör att stressen/belastningen på dina nya insatsgängor minskar dramatiskt.
Mvh: Tobias, Gbg
Mvh: Tobias, Gbg
MERCEDES BENZ, Snart igen..
- Jonas_W124
- Merca-Hakan
ring och påminn mig i veckan när jag är på jobbet så skall jag försöka ta fram rätt grejer åt dig på jobbet.
S55 AMG W220 -00
C230 Komp W202 -99
C180 BlueEFFICIENCY -10 (Tjejens)
Chevy S10 -97
http://www.perkeles.se
C230 Komp W202 -99
Chevy S10 -97
- Jonas_W124
Tyvärr har vi bara standard insatsgänga.
Men hör på stattins om dom kan ta hen ett par sånna mer en standard M16 gänga utvändigt så fixar vi dina trasiga gängor.
jag tar med mig locktite och gängtapp med borr.
Undra dur det blir med hålbilden?
S55 AMG W220 -00
C230 Komp W202 -99
Chevy S10 -97
C230 Komp W202 -99
Chevy S10 -97
- Jonas_W124
- Jonas_W124
- Jonas_W124
Var nyss ut och provade att dra igenom en gängtapp men jag fick den inte ens att börja dra Det som var ännu värre var att när jag satt tillbaks hjulet med dom 3 som fungerade så började ännu en att snurra.
Hur faan kan 3 hål på samma nav bli gängpaj Jag drog det inte hårt alls innan det började sno. Fattar inte hur det kan hända. Jag kan ju inte ha fått fel bultar eftersom dom fungerar bra på alla andra hjul. Men kan dom vara något för korta? Det är 40mm gänga.
Ja det är väl bara att börja leta efter ett begagnat nav antar jag
Jonas -76
- Merca-Hakan
Jag skulle då byta nav, utan att ens fundera.
Nuvarande: 190 V8 Projekt
Tidigare kärror:
-87 S124 250TD
-93A W124 250 DT
-79 W123 300 D
-86 W126 300 SDL
-71 220 D limo
-83 W123 300 D limo
-86 W124 250 D
-86 W124 250 D
-87 W124 200 D
-90 W124 300 D
-91 W124 300 D
-73 W116 300 SDT
-89 W201 190 E 2,3 Turbo
-87 W124 250 TD
-91 W124 250 TD
-90 W201 190 D
-82 W123 300 DT
Tidigare kärror:
-87 S124 250TD
-93A W124 250 DT
-79 W123 300 D
-86 W126 300 SDL
-71 220 D limo
-83 W123 300 D limo
-86 W124 250 D
-86 W124 250 D
-87 W124 200 D
-90 W124 300 D
-91 W124 300 D
-73 W116 300 SDT
-87 W124 250 TD
-91 W124 250 TD
-90 W201 190 D
-82 W123 300 DT
- Jonas_W124
Merca-Hakan wrote:Hur gick det med detta?
Lite nyfiken eftersom jag har samma på min..
Var till en verkstad idag och han jag talade med avrådde mej från att sätta in en insatsgänga, han tyckte det vore bättre att sätta dit en grövre bult.. men njaa..
Har inte hänt något sen sist Men dom jag pratat med säger att helicoil ska fungera kanon i hjulnav iaf.
Jonas -76
- Jonas_W124
- Jonas_W124
Nu när nån väckte liv i tråden fick man en påminnelse om pärlan som står o samlar damm efter att ha kopplat stereo i Chevan i flera dar
Var ut och kollade lite noggrannare idag och det var "bara" 2 hål som var gängpaj. Måste ha använt en av dom sönderdragna bultarna i ett hål när jag trodde det var 3 Men men dom 2 som var paj var bara slamsor, såg knappt att det varit gängor i dom
Ska snacka med en lokal däcksnubbe som pysslat med det mesta i morrn få se om han kan hjälpa mig.
Jonas -76
