Störande ljud
- Jonte_malmö
Störande ljud
Har ett störande skrapljud från vänster bak, tror det är nånstans i boromsarna. Låter som ett litet slip på vart hjulvarv. (Ökar alltså med hastigheten). Tror inte det är beläggen som går emot skivan, ser inte ut så när jag lyfter upp och tar av hjulet och snurrar runt. Vad mer kan ta i när det snurrar? Det kan uppträda när som helst, försvinna lika snabbt och ibland kan jag tvinga bort det genom att bromsa lite.
Re: Störande ljud
På min bil hade en av fjädrarna som håller handbromsbackarna gått av.
En ny fjäder och oljuet var borta
/Mats
/Mats
VW Golf Alltrack TDI, '17
VW Golf SC TGI, ' 15
MB C200 '94 Esprite *såld*
MB E240t '01 Classic *såld*
Re: Störande ljud
hej.jag läste ditt inlägg och undrar hur det gick med det där ljudet??för jag har precis samma okomma.vore kul om du svarar.
- Jonte_malmö
Re: Störande ljud
Fick en 2:a på anliggande bakbroms, så jag bytte ok, belägg och skiva sen var det borta.
