330mm skivor och 280mm skivor
Vilka mercedes modeller har 330mm skivor fram med aluminium ok och 280mm ventilerade bak med alu, om det nu finns någon med den dimensionen bak och alu ok
Re: 330mm skivor och 280mm skivor
W203, C32/55 har 345mm fram och 290mm bak. Aluok.
W220, S-klass (flera) har 330mm fram och 300mm bak. Aluok i fram åtminstone, bak vet jag inte.
Hoppas det hjälper dig på vägen. Vad ska du ha det på för bil?
Mercedes-Benz CE55 -93
c32 har 345 mm fram samt c43 334 mm fram.
c32 samt c43 har väl 300 mm skivor bak?
- Jimmy ce34
- Proffs
w220 med upp till v8 har väl visserligen 330 skivor men oken är både alu och gjutet stål... (brembo)
När jag letade ok och skivor till min så upptäckte jag många bilar med liknande bromsok fast med olika "inpressning".
Ml-modellerna har också delvis alu-ok och 330 skivor. Ml 430 har 345mm skivor fram.
Vet tyvärr ingen med 280mm bak...
Däremot rekomenderar jag 345mm skivor fram från just ml430, bromsok från w220 600 och uppåt, 315mm skivor bak från w220 600 och likaså bromsoket från w220 600. Det är nästintill "bolt on" på w124-24v och w201-16v. Bara lite lätta "modifieringar" Underbara bromsar!
"power is nothing without control"
Jimmy ce34 wrote:w220 med upp till v8 har väl visserligen 330 skivor men oken är både alu och gjutet stål... (brembo)
Berätta gärna vad dom lätta modifieringana består av för oss som funderar på bromsuppgradering.
Tack
