Hej
Sänkte min 430 CLK-99 nu i helgen, blev bra men ESPn gillade inte mitt till tag.
Problemet är att den går in när jag motorbromsar ibland, speciellt vid 50 kmh, har varit och kollat på nivåcensorn som sittter höger bak och testade lite små knep, men ingen skillnad alls.
Någon här som sänkt sin CLK? några liknande problem?
EDIT: Kom på att det kanske kan ha med att jag behöver göra en hjulinställning, har nämligen bytt hela styrlänkaget så ratten är rätt bra sned. Det kanske gör så att datorerna får frispel?
/Calle
CLK problem med esp vid sänkning.
CLK 430-99
Mercedes jag ägt:
190-85
190E-90 1.8
Mercedes jag ägt:
190-85
190E-90 1.8
Re: CLK problem med esp vid sänkning.
det kan nog ha att göra med saken om ratten sitter snett då det sitter sensorer som känner av rattläget, nån annan får säga om det kan vara så då jag är inte helt 100% säker..
Härligt exakt det jag ville höra, hoppas du har rätt
CLK 430-99
Mercedes jag ägt:
190-85
190E-90 1.8
Mercedes jag ägt:
190-85
190E-90 1.8
Jo, ESP:n blir galen om hjulen står fel.
Bytte en styrled på min ML och efter det stod ratten lite snett och BAS-ESP tändes när bilen rullat ett par meter. Då hjulen stod bra innan bytet justerade jag lite i taget och se på f-n, när ratten var rak och bilen gick rakt slocknade lampan!
ESP använder hjulhastighet, rattvinkelsensor och en accelerometer och när dessa värden inte stämmer överens så kopplar den ner.
Skönt, kan jag sova gott nu då. tack
CLK 430-99
Mercedes jag ägt:
190-85
190E-90 1.8
Mercedes jag ägt:
190-85
190E-90 1.8
Det kan du göra, gonatt o sovgott
pasi wrote:Det kan du göra, gonatt o sovgott
Det samma
CLK 430-99
Mercedes jag ägt:
190-85
190E-90 1.8
Mercedes jag ägt:
190-85
190E-90 1.8
