Jag har hittat ett sett riktigt fina hjul till Styggingen (500E w124) Men det är ganska breda så jag hoppas någon här har lite info om hur det skulle kunna fungera eller ej.
Fram: 255/30-20 Bak: 305/25-20 fram har jag för mig ska gå bra, men bak vet jag inte.
Allt beror ju på ET måttet men jag har mailat säljaren om det. Skulle visserligen tippa på att det är 40. Spacers är inget problem, har lite liggande och kan köpa till om det behövs.
Tacksam för alla svar, tips och funderingar.
/Mikael
Passar dessa däcken på en 500E w124?
Brukis: w124 250D 1989
Glidare:
Chrysler New Yorker 1954
Graham Supercharger 1939
Glidare:
Re: Passar dessa däcken på en 500E w124?
Körde 255 fram på min 500E utan problem med lågt ET under 30 och 8,5" fälg. Bredare än så blir svårt för då tar det i på insida eller utsida beroende på ET. Bak hade jag 295 men då var det tight utan att det tog i. Dock hade jag 18". Jag räknade noga innan jag köpte fälgar för jag körde den hel hel del till vardags och då ska det ju fungera.
Psycho
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
Här är en bild på hur det fyller ut med i min smak breda däck.
Psycho
Psycho
- Merca-Hakan
Jag har 19x10"s hjul på 500ingen min med 275er bak och ET30, å det är precis att det går fritt mot skärmkanten, har inte tittat hur tight det kan vara inåt, men jag kan ju kasta ett öga på det om du vill?
Visst kan man valsa det sista på skärmarna bak och om det tar i köpa lite smalare däck istället.
Bytte från Hankook bak till nått annat märke, minns inte vad de hette precis nu.
Men trots samma dimension så var de nya däckena lite bredare än dom från Hankook.
Lägger in en bild som psycho, klickar du på den så länkar den till garaget så du kan få den i större format så det kanske syns lite bättre hur pass nära det ligger.
Håkan -84
Håkan, du har väl inte skruvat bort dina spacers?
Om inte så blir din totala ET bak 16!
psycho: Det ser riktigt bra ut med 255 fram, tackar för bilden!
Merca-Hakan: Lika roligt varje gång man får se den. Och de hjulen sitter så himla bra. Tänker att det måste stämma som Enfeldt skriver att det sitter spacers på, för jag har hört att original ET är 13 fram, 15 bak, vore bra om någon kunde verifiera det. Tackar så mycket!
Enfeldt: Tackar!
Fick denna infon från säljaren: "Spacers följer givetvis med fälgarna (10mm). Ja dem e Kleemann orginal och sitter fast skruvade precis som du säger. ET är 40 på samtliga fälgar."
Det är nog som jag trodde, att 255 fram inte ska vara något problem, men det råder tvekasmhet om det får plats bak. 295 är ju inte så mycket mindre än 305 så man blir lite hoppfull. Och är det bara lite för brett så blir det att gå ner till just 295 på däcken, kostsamt men sitter dom snyggt så kan det vara värt det. Hade varit så himla bra om man kunde testa dom, men Malmö är ju en bit.
Jag kommer försöka mäta lite på bilen så man har mer att gå efter. Se hur mycket man har ta av innåt bla.
Tackar så jätte mycket för tipsen!
/Mikael
Enfeldt: Tackar!
/Mikael
Glidare:
Glidare:
Vad som är original ET är ju en kuggfråga?? På vilka fälgar då? ET 34 på 16" 8-hålsfälgarna var original. Kolla länken nedan. Jag använde den när jag köpte fälgar. Inte omöjligt med 305or bak men då måste ET vara optimalt. Ta ett frigolitblock och forma runt och motta om du inte kan prova fälgarna. Sen skiljer bredden på däcken mellan olika tillverkare. På bilden har jag Pirelli och dom är breda, skilde 15mm på slitytan mot Hankok. Är däcken utan fälgskydd minskar ju bredden också så jag skulle personligen åka ner och prova hjulen för du har inte många mm att spela på.
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Psycho
Psycho
- Merca-Hakan
Enfeldt wrote:Håkan, du har väl inte skruvat bort dina spacers?
Hehe, de är jag som yrar lite Göran..
Va lite trött..
Håkan -84
