Skärmkantsskrap
- Mercafreaket
Skärmkantsskrap
Har ett delerium och det är att fälg/däck-kombinationen jag hade i somras gnolade det ingenting i skärmkanterna fram på W124, nu har jag vinterdäck samma dimension (195-65-15), samma fälg och det gnolar lite i skärmkanterna när det fjädrar fullt, kärran är sänkt 55 mm runt om (eller om de var 45mm) ET är 35 om det ska tilläggas
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Re: Skärmkantsskrap
Mercafreaket wrote:Har ett delerium och det är att fälg/däck-kombinationen jag hade i somras gnolade det ingenting i skärmkanterna fram på W124, nu har jag vinterdäck samma dimension (195-65-15), samma fälg och det gnolar lite i skärmkanterna när det fjädrar fullt, kärran är sänkt 55 mm runt om (eller om de var 45mm) ET är 35 om det ska tilläggas
Det är inte dubben som "gnolar" bort lacken då? =)
"Män med hjärna, kör bil med stjärna"
- w124 230e -87 <---- Såld
- w123 200 -83 <---- Såld
Körde också på den dimentionen någon månad i vintras och det skrapade i skärmarna fram när det är lite last i bilen, så jag bytte däck till 195 55 15 dubbat det funkar fint.min 190 2,6 är sportline sänkt tror jag ca 2cm ,men ska sätta dit sportfjädrar i vinter så då blir den väll 2cm lägre till hoppas jag , funderar på 18 tummare till sommaren med 215 35 profil, det kommer att passa fint hoppas jag.
- Mercafreaket
hade större problem förra vintern då jag hade plåtfälgar från C-klass 94-0? då gnolade det för ingenting nästan, har lite slitmärken i framskärmskanterna där det har skavt emot, men det e bra mkt bättre me fälgara jag har nu, det kan vara dubben som skaver i men jag hade inga problem i somras med skärmarna o däcken trots samma dim i samma fälgar
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
- Mercafreaket
märkte de för några år sen då de satt 17" på kärran, tog ju tamejfan i för minsta lilla
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
- Mercafreaket
besiktigat skärmkanterna och dom är ojämna fram, dessutom rost i ena, blir till att fixa där te vår, eller ta alla 4 när man ändå håller på o spruta body
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
