Har fått ett liiitet problem. Min servo slutar att funka när jag trycker på fullt. Kan köra i en vecka å allt e ok. Men så fort jag stämplar å håller ner pedalen några sek så jag typ passerar 150 eller nått så försvinner den. Sen kan den komma tebax efter en liten stund. Stannar jag bilen å låter den stå en tag är den också normal igen när jag startar. Inte alltid den kommer tebax efter 30s utan ibland blir jag tvungen å stanna så den får "vila"
Nån som har en förklaring på detta?? Va först inne på om remmen slirade. Men ser ju att hjulet snurrar. Så då borde den ju funka direkt efter just dom första 2-10s när jag stämplar.
Strulande servo
Re: Strulande servo
Den har ju parameterstyrning,så det verkar som det är nåt strul där. Kolla kontakten på styrväxeln och kablaget,felkoder?
Re: Strulande servo
Van der Verhart wrote:Den har ju parameterstyrning,så det verkar som det är nåt strul där. Kolla kontakten på styrväxeln och kablaget,felkoder?
Skall kolla alla felkoder så fort jag fått tag i en dator. Några muppar snodde den. Så jag har inte kunnat läsa ut felen. Grejen är den att jag har inte plastkåporna på under bilen. Har ju haft en massa strul med lambasonder. Så jag sket i att sätta dit dom för att gör det lätt åtkomligt nu när jag skall bänka bilen å trixa. Å felet kom typ samtidigt som det. Men kan ju va en slump. För dom har ju ingen funktion så sätt.. Vart sitter denna kontakten?
Får troligen en dator imorn eller fredag.
