Har blivit med ny bil, en GLK-09. Skön att köra och härligt väl-utrustad.
Ärligt nog så var det nog takluckan och läderklädsen som jag fastnade för.
Men ljud-komforten är inget vidare. Över 90, och mer ju snabbare jag kör, så
går däckljud/vägbanan rakt in i kupen. Jag kan tom känna en svag skillnad i
rattens darrning beroende på om asfalten är jämn eller knagglig.
Däcken är M+S 20" Fram 235/45 Bak 255/40. Jag märker ingen skillnad på olika
växlar. Och ljudet är starkt kopplat till hastigheten.
Frågor:
- Är det troligt att däcken är enda felet eller bör jag kolla upp nåt annat?
- Är M+S däck ljudligare än vanliga sommardäck?
- Misstänker att däcken är nån sorts run-flat-typ även om jag inte kunnat
utläsa detta av beteckningarna. De låter mer lanligtvis eller ?
- Är 17 eller 18" tystare än 20" ?
Alla råd och info uppskattas!
/ Björn
Tystare däck på GLK (x204) ?
Prinsen: W124-94 pensionerad efter 38k.
Hajen: W202-97 pensionerad efter 27k.
Telefonkiosken: X204-09 (GLK-280)
Re: Tystare däck på GLK (x204) ?
204 har fått kritik just för att den släpper igenom mer vägljud från svensk asfalt än föregångarna, t.ex. w203. x204 bör inte vara något undantag.
Smala däck av verifierad tyst modell bör vara lämpligt. Låg och hård sidostomme som på t.ex. run-flat med låg profil är säkerligen inte lämpligt.
Svårt att läsa stiliserad text, men tycker det står:
acceiera iota
DOT 09 ABR 36
255/45 R20 105 V/XL
När jag tittar i instruktionsboken så anges max:
fram 235/45 R20 100 W XL
bak 255/40 R20 101 W XL
Betyder det att man satt på för stora däck?
/ Mr Bear
acceiera iota
DOT 09 ABR 36
255/45 R20 105 V/XL
/ Mr Bear
Accelera Iota är så vitt jag kan se ett lågprismärke som tillverkas av "PT. Elangperdana Tyre Industry" i indien.
Gissar att tidigare ägare monterat "fina" fälgar i stora dimensioner och sedan inte haft råd att köpa riktiga däck?
SportContact 5:or kostar 2500kr/st i rätt dimension. De billigaste däcken finns inte i den dimensionen, men i den dimension du har nu kostar det billigaste däcket jag hittar 1000kr ("Atturo AZ800"). Blir ju en slant på fyra däck...
Tack Toråke,
misstänker att du har rätt. Själv har jag aldrig gått loss på stora fälgar...
Kanske kränga av dessa och köpa ett par 17/18-tums i stället...
Finns det nån 2'a hands-marknad för fälgar förrutom blocket?
/ Mr Bear
/ Mr Bear
Mr Bear wrote:Tack Toråke,
/ Mr Bear
Är det originalfälgar eller eftermarknad?
Hade själv en GLK 350 CDI -09 med 20" för några år sedan och jag vill påstå att "kvalitén" på däcken har större inverkan på ljudnivån, än storleken på fälgarna (inom rimliga gränser). Du borde (i princip) kunna kränga på vilket märkesdäck som helst och få ner ljudnivån betydligt. Däcken som sitter på idag gör nog bättre nytta på återvinningen..
GL 350 Bluetec 4-Matic AMG 2015
Har nu bytt ut 20" till 17" och stor skillnad.
Men blev då VÄLDIGT tydligt att nåt lager eller nåt var fel...
Bilprovningen som var inbokade veckan efter identifierade
det direkt till ett hjullageret höger bak.
Lite konstigt att lager ger upp efter 9000 mil.
TAck för kommentarer!
/ Björn
/ Björn
Vad köpte du för däck?
9000 mil på original hjullager... Det måste ha hänt något.
Det blev ett par Goodyear Efficient Grip 235/60 R17
Det var ingen djupare analys - jag gick in på dackonline och
sorterade på tystaste däcket - 68dB
/ Björn
/ Björn
Utmärkt val - de har lovordats i motorpressens tester. Rullar tyst och lätt - jag har dem på vår W208.
