Däckbyte med däcktryck varningssystem (evt. Malmö-anbefal)
Som rubriken antyder, allt snack om fälgar, däck, bromsar & väghållning sker här.
hsahirf
Hangaround
Hangaround
Postby hsahirf » Tue 19 May, 2015 12:13
Hej,
Min nya begangnade kombi har enligt utstyrslistan (tack igen, Hynboholm) "477 - däcktrycksvarning" ... vad innebär detta när jag ska byta däck?
Måste jag till special verkstad för däckbyte eller klarar vilken däckonline-partner som hälst detta?
Någon som känner till Däckonline-partnern på Västkustvägen 21 i Malmö? Dom skrivar "installerar och aktiverar kontrollsystem för däcktryck" ...
Andra rekommanderade däckverkstäder i Malmö?
Hälsningar från Henrik
Van der Verhart
Re: Däckbyte med däcktryck varningssystem (evt. Malmö-anbefa
Postby Van der Verhart » Tue 19 May, 2015 16:46
Vrid nyckel till läge 2.
Stega åt höger eller vänster tills servicemenyn kommer fram.
Stega ner till däcktryck och tryck ok.
Pumpa däcken till önskat däcktryck.
Tryck Ok och stega till Ja,bekräfta.
hsahirf
Hangaround
Hangaround
Postby hsahirf » Tue 19 May, 2015 20:54
Tack - och inget särskild måste göras av däckmontören vid däckbyte?
Van der Verhart
Postby Van der Verhart » Tue 19 May, 2015 21:05
Nej,däcktrycksövervakning fungerar via varvtalsgivare och där får meddelande vid sjunkande däcktryck.
Däcktryckskontroll fungerar via givare i fälgarna och med dom ser man även däcktryck och får meddelande vid sjunkande däcktryck.
hsahirf
Hangaround
Hangaround
Postby hsahirf » Wed 20 May, 2015 08:38
Aha, då är jag lugn :lol:
Tack igen :-)
220Sb
Prospect
Prospect
Re: Däckbyte med däcktryck varningssystem (evt. Malmö-anbefal)
Postby 220Sb » Tue 03 Nov, 2015 00:46
Bra att du är lugn, det är inte jag. Har övervakning nu på -11:an, och det är en smart lösning att
få varning för sjunkande däckstryck via ABS-sensorerna. Men på den nu beställda nya så är det
däcktryckskontroll, med sensorer på insidan av ventilen, försökte välja bort det, men det gick inte.
Sensorerna lär f.ö förstöras om man måste använda punkteringslagningsmedlet, vet inte om det stämmer.
Men jag läste/hörde ryktesvis att vid hjulbyte så måste sensorerna kodas in i bilens datasystem nånstans.
Men det kan väl inte vara så galet att man måste åka på M-B-verkstad två gånger per år för att koda om
däckstrycksövervakningen efter hjulbyte sommar/vinter?? Det måste väl räcka att koda dem en gång för alla?
S212 E220 BlueTEC Elegance -16 (6,9 ltr/100 km)
W111 220Sb -61
Föredettingar från M-B:
S212 E220CDI -11, S210/2 E200K -02, W210/2 E240 -00,
W124 E220 -94, W124 200 -89, W123 250 -79, W115 240D -74
Uky
Postby Uky » Tue 03 Nov, 2015 21:25
På den tiden jag var anställd av Continental (som levererar TPMS till flertalet tyska bilmärken)
så var det så att man antingen kan låta verkstaden lära in sensorerna via en "Pinger"
alternativt låta bilen lära in nya sensorer automatiskt, men man måste då köra en tur på någon mil eller
två för att detta skall ske. Tidigare fanns det en servicemeny som tillät att man stängde av
systemet om/när man satte på vinterdäck (utan sensorer), men med nya EU-krav vet jag
inte om denna option finns kvar. De sensorer som Conti levererade till Volvo PV
var ingjutna med batteri och allt och var sambyggda med luftventilen. Kännetecknet
att en bil var utrustad med sensorbaserad TPMS var att luftventilerna var "styva", av aluminium.
Länk till svensk instruktionsbok:
http://moba.i.daimler.com/baix/cars/ws2 ... 7e5c7e5c-8:
220Sb
Prospect
Prospect
Postby 220Sb » Wed 04 Nov, 2015 00:04
Tack för info, jag har letat lite mer och det är Schrader International Gmbh aus Deutschland som levererar OEM-produkten.
Det känns betryggande. Enligt deras information lär sig bilen att identifiera sensorn, det ska kunna ta upp till 10 minuter.
Kan inte se att batteriet går att byta, måste kanske köpa nytt, finns på Ebay för €39 ca. Fyrpack kanske billigare.
Ska bli intressant att se hur det funkar, inte minst till våren när sommardäcken ska på plats.
M-B har interaktiva instruktionsböcker på nätet, kan laddas ner till typ iPad, det står inte så detaljerat om TPMS,
bara ungefär samma som ovan, justera lufttrycket tryck OK i menyn, kör så att varningen går bort, som du skrivit.
Kan inte se nån instruktion att TPMS kan kopplas bort, det är ju lagkrav i många länder, går säkert inte.
W111 220Sb -61
