Page 1 of 1
Hur många min kan man skriva på ett PM innan man loggas ut ?
Posted: Mon 14 Jul, 2008 19:07
by guran
Jag fick ett PM från en medlem och svaret som jag skrev tog över 40 minuter.
När jag Submittade hela kalaset, så var jag plötsligt utloggad och hela svaret försvann.
Hur känns det på en skala ?
Mvh Göran
Re: Hur många min kan man skriva på ett PM innan man loggas ut ?
Posted: Mon 14 Jul, 2008 19:15
by Kjell Niklasson
Jag har råkat ut för samma sak. Numera brukar jag markera hela texten och "kopiera" den, innan jag skickar, så att om problem uppstår, är det bara att "klistra in" igen.
Annars bör man kunna komma runt problemet med automatisk inloggning i forumet?
/ Kjell
Posted: Mon 14 Jul, 2008 20:08
by guran
Kjell Niklasson wrote:Jag har råkat ut för samma sak. Numera brukar jag markera hela texten och "kopiera" den, innan jag skickar, så att om problem uppstår, är det bara att "klistra in" igen.
/ Kjell
OK.
Jag trodde faktiskt inte att det hela lira så dåligt. Normalt beteende när man skriver
ett dok. För att vara på den säkra sidan, så kopierar man eller spar ner pga knepig dator,
eller om det händer nåt, vilket inte hänt. URK. Nu vet man. Urdåligt.
Mvh Göran
Posted: Tue 15 Jul, 2008 06:51
by Winis Mbsca
Beror på en timeout i http-protokollet. Tyvärr inget vi kan göra något åt. :-(
