Hej
lacken på mina träpaneler i epan har börjat att spricka och efter att jag tog bort två stycken knappar från panelen så lossnade bitar från panelen.
så nu undrar jag om någon vet hur man ska göra för att fixa det?
//Måns
lacka träpaneler i w123
ML 350 cdi w164 -10
230e W123 -84 (om603.960)
Re: lacka träpaneler i w123
Har det alltså lossnat bitar av själva träet, eller bara bitar av lacken?
det har bara lossnat bitar av lacken
ML 350 cdi w164 -10
- Mr-sportline
fyll med spackel slipa hela panelen o lacka på nytt.
trä är ett material som rör sej beroende på hur tort o blött det är hur varmt o kallt det är..
DVS en träpanel som är lackad bör vara i samma luftfuktighet o temperatur hela tiden, detta är omäjligt därför spricker lacken på alla paneler (därför känns det onödigt att renovera sina träpaneler med ny lack för det kommer ändå att spricka)
men om jag spacklar panelen och sedan slipar ner och lackar den så lyckas jag väll inte på något sätt att få den i ungefär samma träfärg som den varit.
ML 350 cdi w164 -10
mans wrote:men om jag spacklar panelen och sedan slipar ner och lackar den så lyckas jag väll inte på något sätt att få den i ungefär samma träfärg som den varit.
Precis.
Du får väl slipa bort all gammal lack, behandla det med nån olja sen (brukar användas blandning av linolja och balsamterpentin, de gamla rävarna inom området har ju lite koll på olika grejer att ha i för att få lite olika färg men jag kan ingenting), låta det torka in ordentligt och dra lite båtlack över det sen... Det är iaf. så jag uppfattat att man renoverar träpaneler...
Epoxy, epoxy, epoxy, sen har det spruckit färdigt...
Förutsatt at det blir klarlackat med UV-skydd efter.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Murmansk
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Jag renoverade då en träratt genom att slippa ner med fint slippapper(400 tror jag?) å sen köpte jag klarlack till båt på biltema, penslade på å det vart då skitfint:)
-76 115 -240DLang-JGF
-83 123 -240D-LFD
-69 115 -220D/250D-CJD
-75 114 -230.6-HYW
(Frugan:
-77 123 220D-DWC)
ex:
-83 123 -230E/300D-GJA
-92 124 -250TD-RTZ
Utanför ramen:
-92 Vw Trasslat 1.9TD-
-76 Våldvo 244-
-85? Pråm 900-
-90 Pråm 900-
-83 123 -240D-LFD
-75 114 -230.6-HYW
(Frugan:
-77 123 220D-DWC)
ex:
-92 124 -250TD-RTZ
Utanför ramen:
-76 Våldvo 244-
-85? Pråm 900-
-90 Pråm 900-
har en träratt som är tillsnyggad, den var slipad, inoljad med nån ekbets eller något liknande, sen klarlackad, 16 lager närmar bestämt, kan säga att den ratten är det grym finish på, så när som lite mikroskopiska märken efter att ha legat
W110 190C ´62
Ex MB:
W124 300D ´85
W124 200TE ´92
W202 C180 ´00
Ex MB:
W124 300D ´85
W124 200TE ´92
W202 C180 ´00
