Fick tummen ur idag och började montera solfilm på kombin, sidorutorna blev helt okej, men bakrutan gick åt skogen. Är bakrutan något välvd? för jag fick inte till det utan att det knycklade ihop sig nånstans och till slut såg det ut som skit. Tänkte göra om det sen och då tänkte jag ta ur bakrutan, går att göra genom att ta bort listen på utsidan va? hur bökigt är det att få tillbaka den sen?
så blev det...
Sidorna vart nästan så bra det kan bli när man pular själv utomhus.. Blev nåt skräp här och där mellan filmen och rutan men inte jättemycket...
Solfilm S124 bakruta
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
W201 - 190D - 1984 "Epan"
W201 - 190 - 1988 "Lillröd"
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
Re: Solfilm S124 bakruta
Bakrutan är busenkel att ta lös och stoppa i. Ryck ur alulisten sen är den bara att ta lös. Sen när du ska i med den så montera gummilisten först på rutan sen monterar du i den i luckan, sen fyller du upp gummilisten med diskmedel och pressar dig alulisten, busenkelt!
Om du vill lyxa till det så använder du meguairs tvättmedel så slipper bilen löddra samt lukta yes några dagar framöver.
Varför vill man ta lös bakrutan? Man blir väl inte bättre på att montera film bara för att man tar lös rutan?
Bästa vägen till ett bra resultat är att börja med att använda en kvalitetsfilm. Skär till och applicera på utsidan, krymp filmen på "rätt" ställen med en värmepistol. Gör rent rutan noggrant med scotch-brite och vattenspruta (vatten/yes) på insidan. Monter filmen. Klart!
GL 350 Bluetec 4-Matic AMG 2015
