..göra bilen strömlös då man ska ha ur ratten? Gäller en w211 -04.
Vänligen Andreas
MÅSTE man...
Re: MÅSTE man...
Beror på om du vill ha en airbag i nyllet eller inte.
Re: MÅSTE man...
Helst inte. Jag är skelögd nog som det är.
Jag tolkar det som att det är nödvändigt då.
Vänligen Andreas
Vänligen Andreas
Re: MÅSTE man...
ollle03 wrote:Beror på om du vill ha en airbag i nyllet eller inte.
Jag har då aldrig gjort bilen strömlös för att ta bort ratten och det skall man inte behöva heller.
Re: MÅSTE man...
Lasse Bender wrote:ollle03 wrote:Beror på om du vill ha en airbag i nyllet eller inte.
Jo det ska man behöva, det står i alla arbetsbeskrivningar. Alla arbeten med SRS inkl bätessträckare ska göras med batteri frånkopplat.
Jag fixar din AC!
Re: MÅSTE man...
TheMPG wrote:Lasse Bender wrote:ollle03 wrote:Beror på om du vill ha en airbag i nyllet eller inte.
Även när tändningen är av? Jag har gjort den operationen säkert tjugotals gånger på olika bilar utan problem.
Re: MÅSTE man...
Det tar 2sek innan SRS är avaktiverat efter att FBS3 nyckeln är vriden i nolläget alternativt är urtagen ur EZS,många andra bilmärken tar det betydligt längre tid på.
Re: MÅSTE man...
När jag bytte ratt i min 210:a så koppla jag ur batteriet och väntade en halvtimme innan jag börja pilla med nåt bara för att vara säker att inget händer..
Re: MÅSTE man...
Jag fegar nog jag med och gör så att jag kopplar ur batteriet dagen innan jag skruvar av ratten. Lika bäst.
Tackar för alla svar ändå.
Vänligen Andreas...
Vänligen Andreas...
Re: MÅSTE man...
Det är ju lika stor risk att det händer nåt med Airbagen när den är demonterad och ligger på sidan som att det skulle hända nåt när batteriet är anslutet till bilen,som jag skrev tidigare så är SRS avaktiverat efter 2sek när nyckeln är urtagen från EZS. Långt torx T30 bits för att demontera Airbag,för undan låsning och dra upp den andra låsningen och därefter tar du lös kontakten,brukar vara en grön och en gul kontakt.
Re: MÅSTE man...
Tackar och bockar VdV.
Då vet jag med säkerhet....
Andreas
Andreas
Re: MÅSTE man...
Van der Verhart wrote:Det är ju lika stor risk att det händer nåt med Airbagen när den är demonterad och ligger på sidan som att det skulle hända nåt när batteriet är anslutet till bilen,som jag skrev tidigare så är SRS avaktiverat efter 2sek när nyckeln är urtagen från EZS. Långt torx T30 bits för att demontera Airbag,för undan låsning och dra upp den andra låsningen och därefter tar du lös kontakten,brukar vara en grön och en gul kontakt.
Kan det verkligen hända något med en airbag när den är bortmonterad och lös? Hur fungerar det då med alla som man kan köpa på nätet? Minns för ganska många år sedan när vi plockade ur airbagen från en Ford Mondeo som skulle skrotas och vi slängde den i backen upprepade gånger för att få den att utlösa, men icke.
Re: MÅSTE man...
Ingen risk att den löser ut när den är bortmonterad, men statisk elektricitet kan ställa till det ibland :D
Jag fixar din AC!
Re: MÅSTE man...
Men det finns bara ett sätt som är bäst. Och det är ju självklart att koppla bort alla ström och vara försiktig med airbagen. Varför ta onödiga risker. Vill man göra det enkelt för sig i framtiden köper man en strömbrytare och monterar på batteriet, så går det lätt och fort att bryta strömen.
/Mikael
/Mikael
Brukis: w124 250D 1989
Glidare:
Chrysler New Yorker 1954
Graham Supercharger 1939
Glidare:
Re: MÅSTE man...
Gammal tråd - jag kompletterar med litet information:
I SRS-styrdonet sitter ett antal elektrolytkondensatorer
som skall kunna tända Airbag'arn om batteriet förstörs
vid en krock. De håller laddningen "tillräckligt" länge
för att man skall vänta efter att ha kopplat bort batteriet
i enlighet med serviceinstruktionen.
