Jag har alltid varit noga med att tvätta och polera avgaspiporna men nu har tidens tand gjort sitt och de ser lite småskruttiga ut. Jag funderar på att sätta dit några blanka rostfria pipor längst ut.
Någon vet om det finns något som passar bra utan massa sågande och svetsande? Bilen är en vanlig 300E 89 med dubbla utblås.
Dubbelt ändrör till tex 300E?
300E - 88
200 - 88 skrotad
200 - 88 skrotad
Re: Dubbelt ändrör till tex 300E?
Du kanske kan montera en rostfri bakre dämpare?
Det blir ju originalliknande också, vilket är ett plus I min värld...
(Du får kopiera hela länken och klistra in)
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Merce ... LASS-(W124)/1986_1996/Avgas&rening/Avgas-Bakre-Dämpare/Bak/ID-30499891/
Hynboholm wrote:Du kanske kan montera en rostfri bakre dämpare?
skulle aldrig betala 700 för en sliten ljuddämpare och för det andra aldrig sätta en sån på en w124. Tror TS är ute efter en så ser fräschare ut än nuvarande
Den är rostfri. Bara att polera så ser den väldigt fräsch ut...
Ljuddämparen i sig är fräsch och tät. Det skulle vara onödigt att riva ner den. Den var ny och byttes för 6-7 år sen. Märke: Bosal.
Brukar polera rören med autosol men det är som den blanka beläggningen börjat släppa lite.
Eftersom inte rören sticker ut genom någon utskärning bak kanske det ser fult ut med bara påskruvade pipor? Om det ens finns några som passar.
300E - 88
200 - 88 skrotad
200 - 88 skrotad
Om du har samma som jag, den där piporna går i kringelikrokar sista biten efter ljuddämparen, så tror jag inte det finns några pipor som går att skruva fast på ett snyggt sätt. Några små runda som svetsas fast och bara sticker ut något mer än original och är lite vinklade nedåt... möjligen
Eller måla dem svarta så de inte syns alls. Avgasrören var inte framträdande i designen ens av 500E
Nej jag har googlat runt och det finns nada som passar. Eftersom det är så kort bit rören är helt raka kommer alla sk förlängare sticka ut och det blir ju bara fult. Får testa och polera upp med autosol igen alt. spraya svarta.
300E - 88
200 - 88 skrotad
200 - 88 skrotad
