Jag klantade till det och råkade spilla lite motorolja på passagerarsätet. Har fejk-skinnklädsel, artico eller vad det nu heter.
Hur gör man enklast rent så att passageraren slipper oljefläckar på byxorna/kjolen?
Motorolja på klädseln... hur få bort?
Re: Motorolja på klädseln... hur få bort?
jarlh wrote:Jag klantade till det och råkade spilla lite motorolja på passagerarsätet. Har fejk-skinnklädsel, artico eller vad det nu heter.
På den gamla goda tiden använde jag på tygklädslar potatismöl och perkloretylen som man masserar in. Tog de flesta fettfläckar. Vet dock inte hur det funkar på den typen av klädsel som du har. Rekommenderar att testa på undanskymt ställe.
Galonklädsel, som det handlar om i detta fallet tål det mesta. Vanlig motorbensin på en trasa tar bort oljan utan problem, men ännu bättre, åtminstone i det närmaste luktfri, är kemiskt ren bensin som finns i småflaskor i vanliga affärer. Men som Lasse Bender skriver, testa först på något ställe som inte syns för att säkerställa att ytan inte skadas. Vem vet om inte modern galon skall vara miljövänlig och alltså är framställd av en sämre plast .
Även på tygklädsel fungerar det alldeles utmärkt med bensin, kemtvätt heter på tyska inte för inte Benzinreinigung.
Tack för tipsen!
Jag testade med det jag hade hemma, vanligt diskmedel. (Det fungerar ju på matolja, så varför inte motorolja?) Det ser bra ut och känns torrt och rent. Och förhoppningsvis har inte allt för mycket gått igenom alla porerna. (Klädseln är ju perforerad med små hål var femte millimeter.)
Dock är jag lite tveksam över valet av diskmedel, brukar vanligtvis ha oparfymerat men just den här gången råkade det lukta jordgubbsgodis.
