På min w126 så passar inte huven riktigt mot vänster framskärm.
Är det någon som vet hur man kan ställa in det?
Det går jämt och fint på höger sida men på vänster så sticker huvkanten upp en centimeter eller två ovanför framskärmen.
Det är så störande
Jag vet att det finns små pinnar med gummihuvud på vardera sida att skruva på, men det hjälper inte hur mycket jag än skruvar.
Det är något annat som måste ställas in tror jag
Har stört mig på det så länge nu så jag undrar om någon kan komma med lite tips på hur man kan göra?
/Matte
Huvinställning
Re: Huvinställning
Pröva med att justera framskärmen!
Re: Huvinställning
Har kollat det, men den sitter perfekt som den ska.
Den sitter exakt som den andra framskärmen
Re: Huvinställning
Prova att lossa några gäng på bultarna som håller gångjärnet mot huven sen stänger du försiktigt, efter det lägger du ut en ren handduk elr liknande och trycker hårt och bestämt ner huven ovanför gångjärnet, efter det så öppnar du huven väldigt försiktigt för att sedan dra åt dom som du lossade.
bör fungera hyfsat förutsatt att det finns utrymme vid gångjärnet att trycka neråt.
- Anders Eriksson
- Medlem
Re: Huvinställning
snowman wrote:Prova att lossa några gäng på bultarna som håller gångjärnet mot huven sen stänger du försiktigt, efter det lägger du ut en ren handduk elr liknande och trycker hårt och bestämt ner huven ovanför gångjärnet, efter det så öppnar du huven väldigt försiktigt för att sedan dra åt dom som du lossade.
Jag håller med "snowman" men vill tillägga att muttrarna till huvgångjärnen sitter i hjulhusen så när huven är i rätt läge är det bara att krypa in i hjulhuset och dra åt. /A.E
Re: Huvinställning
Okej tack för tipsen!
Men jag kan redan nu, när huven är stängd trycka den till rätt läge.
Huven är liksom fjädrande där framme vid huvlåsen
Känns som att det är en fjäder som är för lång eller något där framme vid vänster huvlås där det glappar
Man kan kanske skruva upp skruvarna till huvlåset på vänster sida och sätta brickor imellan så det kommer längre ned, så att huven också kommer längre ned när den är stängd?
