Förslag på metod vid montering av sidolist?
Här diskuterar vi S-klass, CL, CLS och Maybach.
Dankar
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Dankar » Sat 19 Mar, 2005 19:44
Hej! Har köpt nya kromlister till plastskölden ("Sacco plank") mellan framhjul och dörrarna då just dessa saknades på min bil.
Listerna är i metall och har plåt-clips (3st) på baksidan som skall in genom hålen i plastskölden och skärmen.
Det är verkar dock svårt att få dit det hela utan att stuka listen.
Jag undrar därför om någon vet en bra metod för att montera listerna.
Mvh Daniel
W126 500 SEL
Dankar
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Dankar » Tue 10 May, 2005 11:45
Jag lyfter lite.
Är det verkligen inte någon som har pillat med listerna?
W126 500 SEL
mercedes_w115
Re: Förslag på metod vid montering av sidolist?
Postby mercedes_w115 » Sun 03 Jan, 2010 13:47
Listade du ut det? har nämligen samma bekymmer.
http://www.garaget.org/fiXarn
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
w124 300E 4M 88a (skrotas)
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Dankar
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Dankar » Sun 03 Jan, 2010 19:27
Har faktiskt inte fått dit listerna ännu.
Fick lite annat att greja med då automatlådan rasade i samma veva.
Har dock fått ordning på lådan nu och skall passa på att jobba med bilen i veckan när jag är ledig från jobbet.
Skall mixtra lite med listerna och postar ett svar om jag klurar ut hur det skall vara.
Skumt att det inte är någon annan som svarat på inlägget, borde ju som sagt vara någon här på forumet som vet hur det fungerar.
/Daniel
W126 500 SEL
mercedes_w115
Postby mercedes_w115 » Sun 03 Jan, 2010 21:58
Tycker jag med. Verkar dock vara dött i den hära S-klass delen.
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Starscream
Postby Starscream » Wed 20 Jan, 2010 23:38
posta i en underkategori istället.
mercedes_w115
Postby mercedes_w115 » Wed 20 Jan, 2010 23:58
Nu har jag demonterat en kort list, då man gör det drar man först lös 3st klipps längst ner på planket, sen drar man plankets nederdelen mot sig medans man drar planket rakt ner. Montering är tvärt om. Men vet inte hur man ska göra på dörrarna, kanske inte är samma på en sec som en vanlig 126a.
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Dankar
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Dankar » Thu 21 Jan, 2010 20:20
Toppen!
Då skall jag fixa mina sköldar med nya lister i helgen :-D
Vore kanon om någon moderator kan lyfta in denna tråd i w126-delen av forumet, är nog flera som kan ha nytta av mercedes_w115s lösning på problemet.
/ Daniel
W126 500 SEL
kentapenta
Postby kentapenta » Sun 24 Jan, 2010 20:38
Grundfrågan var väl själva kromlisten, hur du får dit den ser du när du fått av planket, tror det är enklare på dörrarna, kan nog vara lite knixigt på dom kortare bitarna.
På dörren sitter 8 clips i underkanten som är tryckta rakt in, i överkanten bak har du en skruv (plastmutter) som sitter under gummilisten 6 clips som är tryckta rakt in, längst fram sitter ett metallclips som skall dras bakåt.
mercedes_w115
Postby mercedes_w115 » Mon 25 Jan, 2010 14:04
kentapenta wrote:Grundfrågan var väl själva kromlisten, hur du får dit den ser du när du fått av planket, tror det är enklare på dörrarna, kan nog vara lite knixigt på dom kortare bitarna.
Ska man slita lös klipsen innan man drar mettalclipset bakåt?
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
kentapenta
Postby kentapenta » Mon 25 Jan, 2010 18:17
Ja först lossar du alla i umderkanten, kolla också om det ev sitter någon plåtskruv i ändarna, dom övre börjar du bak och lossar framåt och längst fram sitter plåtclipset som en "tunga", sitter inte hårt, bara dra lätt bakåt. och glöm inte muttern under gummilisten, tänk på att Saccot är dyrt var rädd om det/lycka till.
