Page 1 of 3
Vaccuum W126
Posted: Sat 28 Jun, 2008 19:19
by Plupp
Idag la helt plötsligt C-låset av att fungera.
Var sitter vaccuumpumpen under huven? Alla remmar under huven satt på plats.
Finns det några "vanliga" felkällor när detta uppstår?
Jag vet ej om det spelar nån roll på modellen... men motorn (560) stänger av som vanligt, men den kanske styrs av nått annat än vaccuumet?
Tacksam för snabba svar!
Re: Vaccuum W126
Posted: Sat 28 Jun, 2008 20:06
by Starscream
nr68
![Image](http://www.detali.ru/cat/MB/B80045000043.0051.gif)
Re: Vaccuum W126
Posted: Sat 28 Jun, 2008 20:13
by Plupp
Tack, men jag fattar int vad jag tittar på...
Vart sitter den, och framför allt... Vad är det?
Ha en riktigt bra helg allihopa!
Re: Vaccuum W126
Posted: Sat 28 Jun, 2008 20:15
by Starscream
Kanske under baksätet?
Det är pumpen för c-låset!
Trevlig helg du med.
Re: Vaccuum W126
Posted: Sun 29 Jun, 2008 10:38
by Anders Eriksson
Vakuumpumpen till c-lås (och i förekommande fall ortopedstolarna) sitter i reservhjulsbaljan på W126.
M.v.h. Anders
Re: Vaccuum W126
Posted: Sun 29 Jun, 2008 10:48
by mb_560_sel
Anders Eriksson wrote:Vakuumpumpen till c-lås (och i förekommande fall ortopedstolarna) sitter i reservhjulsbaljan på W126.
M.v.h. Anders
Då borde det vara detalj nr. 59, inte 68?
59 ser ut som att den bor nånstans bak i bilen, va?
Eller är det fel?
Re: Vaccuum W126
Posted: Sun 29 Jun, 2008 12:09
by Fotografen
59 är motorn till skuffluckelåset.
Systemet är på bilden större än bilen, sas...
Re: Vaccuum W126
Posted: Sun 29 Jun, 2008 17:25
by Starscream
nu tog jag en bild från 560 SEC
Re: Vaccuum W126
Posted: Sun 29 Jun, 2008 18:33
by Somni
Pumpen i reservhjulsbaljan är till luftkuddarna i stolarna. Således en luftpump, är det samtidigt en vacuumpump?
Re: Vaccuum W126
Posted: Sun 29 Jun, 2008 18:56
by Mickeb
Barra kolla på bilden å se vart allt grenas ut ifrån=)
typ höger sida i baggaget:D NR41 gissar jag på
Re: Vaccuum W126
Posted: Sun 29 Jun, 2008 19:08
by Starscream
nej det är 68 som är pumpen.
Re: Vaccuum W126
by Viker
Hej
Pumpen finner du under baksätet, högra sidan.
mvh Christer
Re: Vaccuum W126
Posted: Sun 29 Jun, 2008 19:15
by Starscream
Viker wrote:Hej
mvh Christer
som på 140 då
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Vaccuum W126
Posted: Sun 29 Jun, 2008 20:00
by Viker
Starscream wrote:Viker wrote:Hej
mvh Christer
som på 140 då
Ja, 124, 201 också
mvh Christer
Re: Vaccuum W126
Posted: Sun 29 Jun, 2008 20:11
by Anders Eriksson
Nej, pumpen som som suger (har en utgång för tryck också om det finns ortoped stolar) sitter i reservhjulsbaljan. Den ser ut som på bilden, den sitter innanför en plastkåpa inuti ett ljuddämpande skumplasthölje, de delarna syns också på bilden men pumpen visas inte på sin riktiga plats. Men för all del har du pumpen under baksätet så har du ju, det kan jag ju inte säga emot i så fall.../A.E
