Hej.
Min bränslemätare funkar ej på min MB 420-86. (W126).
Jag har plockat bort bak sätet och kommit åt givaren med sladden genom att ta bort det runda plastlock som finns där. För att få bort givaren, skall jag lossa den stora muttern? Den är ganska stor. Mellan 40-50 mm. Vilken exakt dimension är det? Jag kom inte åt att mäta med skjutmått. Behövs det ett specialverktyg? Är jag på rätt väg, eller?
Tacksam för svar...
MVH/ Niklas
Bränslegivare i tanken w126
- W123-Nicke
- Seriös Hemmamekare
Mb w126, 420se -86
Mb w123, 200 -85
Mb w123, 200 -85
Re: Bränslegivare i tanken w126
Stämmer bilderna?
Är det som på 123 så tar man bort tråget förbandslådan ligger i så kommer man åt att lossa och dra upp givaren den vägen, 46 mm hylsa. Lägg plast i baksätet...
- Mr-sportline
ja säger bara så att lägg plast i baksätet ta bort förbandslådan o så skruvar du motsols muttern med en polygrip eftersom den inte sitter så fasligt hårt fast.
skull det va så att du har mycke bensin i tanken så lyfter du upp röret så att kanske 5 cm av röret blir kvar i hålet så att bränslet får rinna ur det.
sitter nämligen ett lite hål i nedersta ändan av röret o det tar ju ett tag innan röret blir tomt.
- W123-Nicke
Tack grabbar för tipset. Ska skruva upp givaren och kolla.
MVH/ Niklas
MVH/ Niklas
Mb w126, 420se -86
Mb w123, 200 -85
Mb w123, 200 -85
