ÄR det någon som vet om det är någon skillnad på fönsterhissmotorerna höger fram och vänster fram i en w126?
Är det skillnad på motorerna för olika årsmodeller?
Är det olika fönsterhissmotorer i tex en
300SE eller en 420SEL?
Måste byta min motor vänster fram och jag undrar om jag lika gärna kan köpa en till höger fram från en 300SE nämligen
Tack på förhand!
/Mattias
Fönsterhissmotorer
- DaimlerChrysler
- Seriös Hemmamekare
Re: Fönsterhissmotorer
Lånar tråden lite, är det samma fönsterhissmotorer w124 och w126?
Kollade lite snabbt på en från w124 och tyckte den såg likadan ut?
_____________________
Tror du att du kan lägga upp en bild på en sådan motor från en w124?
skulle vara kul att jämföra
- Jonte_malmö
Jag behövde byta min i förardörren, inget passade. Testade först med en från bak, gick inte. Fick sen tag på en förardörrs från en nyare, gick inte. En orginal var hutlöst dyr, så jag köpte en hel förardörr från en 90:a och monterade på min 85:a
