Var sitter relät till bakrutevärmen W126
När jag trycker på knappen till bakrutevärmen så fungerar inte relät. (Lampan på knappen lyser bara när jag trycker in den) Var sitter detta relä på en MB 500 SEC 1985?
MB 230 CE 1988 (SÅLD)
MB 500 SEC 1985 (SÅLD)
Mer information om min tidigare 500 SEC på:
http://www.garaget.org/?car=59057
Re: Var sitter relät till bakrutevärmen W126
Mät över värmaren, å se om du har 12 volt till den ens. Kan vara kabeln som lossnat till själva kontaktplattan... Vart reläet sitter har jag inte den blekaste aning om.
"Det finns två företeelser som är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Jag är dock inte säker på den förstnämnda." - Albert Einstein
Relät måste ju fungera för att det skall bli 12 volt till värmaren. Knappen till värmaren skall väl styra ett relä?
Den sitter i reläboxen, bakom säkringsdosan.
Eluppvärmd bakruterelä sitter på plats K, dvs längst bak mot passagerarsidan.
SJohanH wrote:Relät måste ju fungera för att det skall bli 12 volt till värmaren. Knappen till värmaren skall väl styra ett relä?
Jooo... Men det var inte det jag menade.
Jag tänkte närmast på om kabelanslutningen till värmaren hade lossnat. Det sitter 2 st plastbeklädda skenor som går in på var sin sida om bakrutan, gömda under klädseln för stolparna längst bak (kommer inte på vad dom kallas...)
Den hade nämligen lossnat på ena sidan för mig, och då har man 12v bak dit med kabeln, men inte ut i värmaren.
Om det blev enklare att förstå nu...
Lycka till iallafall!
