Hej jag har en fråga angående startmotorn på min w140, körde från trollhättan ner till ystad i helgen via helsingborg och malmö för att bilen skulle få gå lite innan vintern, och när jag skulle starta den nere i ystad så klickade till i startmotorn, tänkte byta den eller renovera den men vilka passar e det samma startmotor till 400,500,600 beställer nog en från bildelsbasen fanns ju från 600kr och uppåt, men med ny solenoid och kol blir den säkert som ny. Var kan man få tag på delar till startmotorn någon som vet en bra firma.
Ska nog lossa den i helgen och smörja upp den för det kanske bara e det, jag får se.
Men det blir nog en utbytes, och glykolläckan som jag laga gör att motortempen ligger stadigt under 80 grader oavsett temp ute och körning från trollhättan till ystad,så nu funkar allt utom att startmotorn klickar ibland men det ska fixas också.
Startmotor MB500-sel-92
- Dieselpower
- Superspammer
Re: Startmotor MB500-sel-92
Lennartx wrote:Var kan man få tag på delar till startmotorn någon som vet en bra firma.
www.startmotor.se
Tack ska kolla där startmotorn e det enda felet som ska repareras nu,allt funkar klockrent nu på bilen så det e enda felet.
- Dieselpower
- Superspammer
Min åskit är ju att det bästa är att renovera din befintliga startmotor eller köpa en renoverad/utbytes istället för att köpa någon på en skrot.
Ja jag skulle tro att det räcker å ta isär den gamla och helt enkelt bara smörja upp en, det behöver inte va nå allvarligt fel på startmotorn, tack för tipset om www.startmotor.se visste inte att det fanns mycket bra om startmotorer. Jag har fått för mig att antingen e det solenoiden eller så e det kolen brukar inte va nåt annat,kan bara va att den behöver smörjas också,men det händer sällan att den klickar bara ibland.
- Dieselpower
- Superspammer
Ja du ser ju när du demonterar startmotorn.
Bussningar och kol brukar då oftast behöva bytas, samt en grundlig rengöring.
Att solenoiden går sönder upplever jag som sällsynt, har varit med om det nångång då startmotorn "fältat" under en längre tid.
Då har solenoiden bränts sönder.
Sen ska du inte smörja i onödan då oljan enbart drar åt sig smuts.
Nä hälla smörja går ju inte, måste ta isär och göra rent som du säger och endast smörja på dom rätta ställena, mekaniska delarna och väldigt lite men det kommer göra susen, felet kommer försvinna helt efter det, har gjort det på andra bilar och felet har alldrig återkommit.
