vad styr tomgången på 560sec?
Re: vad styr tomgången på 560sec?
tack för bra tips. ska kolla lite nu
Nuvarande mercor:
Sålda mercor:
Sålda mercor:
brolle87 wrote:tack för bra tips. ska kolla lite nu
Några länktips som kanske kan hjälpa (om du nu inte redan löst problemet)
http://www.mbcoupes.com/repairarticles/idlecontrol/highidle.htm
http://www.slack.net/~thundt/mercedes/high_idle_hell.htm
http://www.xs4all.nl/~master99/slc/gif/k_e_jetronic/k_e_jetronic.htm#distrib
Den sista länken är ju för 4-cylindriga motorer, men ändå, lite översikt ger den ju.
Hoppas det hjälpte lite iallafall
MB 500 SEC -84 (glidaren)
Miata -90 (leksaken)
Jaguar XJ 3,2 executive -97 (bruksbilen)
Mitsubishi Colt CZ3 -07 (den helt onödiga firmabilen)
bra! verkar som att jag ska kolla krets-kortet som beskrivs i texten. den andra prylen verkar funka bra
Nuvarande mercor:
Sålda mercor:
Sålda mercor:
Jag har också vrålhög tomgång på min 500sel -85, den går nästan upp till 2000rpm vid kallstart och ner till runt 1500rpm när den är varm.
Någon som vet vad det kan vara?
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Tomgången är automatisk.justeringsventilen är monterad långtfram på motor i mitten strax
bakom fördelaren,ca112cm lång 2cm i diameter en elkontakt med 2st anslutningar-
knacka på den,den kan kärva.Styrenheten på en 560 sitter monterad i höger fotutrymme.
Stor som ett cigarettpaket.Det brukar stå lerlaufregler på lådan(betyder tomgångsregulator)
Det är ovanligt att den är defekt.Kolla reglesventilen noga.Kolla även tomgångskontakten,
är det avbrott i den brukar tomgången hamna på ca 1000rpm.
Litet tips som har visat sig ganska ofta vara ett problem med tomgång styrning
Kontakten på spjällhuset
Mät den
3 stift finns där i kontakten 1-2-3
Stift 2 är gemensamt stift
Mät vid stift 1 stängt spjäll läge då ska vara 0ohm mellan stift 1och2 som då indikerar tomgång
Stift 3 indikerar fullast och ska vid fullt öppet hus visa 0 ohm
Mellan stift 2 och 3
Hoppas det löser sig
Mät den
