Jag använder en bärbar dator i hemmet, en Acer c:a ett år gammal. Funkar väldigt bra enligt mitt tycke.
Men när man belastar den lite så den blir varm och fläkten kickar in på högvarv så blir datorn enormt slö, tänkte om det kanske finns nåt sorts kylclip att sätta under? har sett någon som byggt ett eget sådant, men det kanske finns att köra någonstans?
Tillägger att datorn så gott som alltid står på bord eller golv, aldrig i knät..
Kylning bärbar pc
Kylning bärbar pc
Re: Kylning bärbar pc
Scoop wrote:Jag använder en bärbar dator i hemmet, en Acer c:a ett år gammal. Funkar väldigt bra enligt mitt tycke.
Det här kanske kan vara nått.
http://www.dustinhome.se/pd_5010191720.aspx
samt prova blåsa ren datorn från eventuellt damm.
Volkswagen Passat 1.8T-04
Jättestort tack, de va nåt liknande ja letade efter :) beställning samt rescension kommer ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Lasse-SL-500
Du missförstår: det är precis tvärtom - precis som med en bilmotor - när datorn går på högvarv (CPU:n arbetar hårt och datorn svarar dåligt) alstras mycket värme, och fläktarna kickar in för att kyla.
Ta reda på vad det är som drar så mycket CPU, det är det som gör datorn seg och får fläkten att kicka in!
Jag håller med föregående talare. En hårt arbetande maskin blir varm och det är egentligen inte farligt, mest irriterande. Blir det FÖR varmt så brukar de stänga av sig själva.
Jag tror du ska titta på vad för processer som är igång i maskinen. Att maskinen är slö är ett tecken på att processorn eller minnet jobbar hårt med något. Kolla i systemhanteraren vad för processer som är igång, där ser du om det är processorn eller minnet som är belastat. Du kanske har något antivirus eller anti-något-program som kör igång en schemalagd check (som du inte själv ställt in). Har du den olycksaliga kombinationen av tex Vista och Norton/Symantec Antivirus så är det antagligen normalt beteende, båda programmen ser till att ockupera alla resurser de kommer åt.
En bärbar dator drar generellt inte i sig lika mycket damm som en stationär, som ofta står under skrivbordet och suger i sig alla dammråttor som kommer i närheten. En stationär dator brukar oftast vara helt luddig inuti och ibland är den helt igentäppt. Då går den stackars fläkten på högvarv. Tar man isär en bärbar dator brukar fläkten oftast bara vara lite dammig men inte mer. Jag öppnade själv mina föräldrars fyra år gamla Dell Optiplex förra månaden. Det såg ut som formpressat skumgummi i den så mycket damm där var
Även om bärbara datorer kallas just laptops så är de sällan helt bekväma att ha på magen eller i knät. De är helt enkelt för varma. Den där saken från Dustin hade jag hoppat över, ta en bok eller något annat som inte kostar 650 kr istället.
/John
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
/John
Ex MB
SLK 230K- 99
CL500 - 93
E 240 -05
SLK 230K- 99
CL500 - 93
E 240 -05
Absolut, jag håller med er, grejen är bara den att ag letat som sjuttsingen vad de e som kan dra mycket, och kommer inte fram till något? eftersom att det är när man ex sitter på en sida som denna och skricer, kan fläkten plötsligt mojja igång, och allting blir helt plötsligt mycket segare. Hittar tyvärr inget om att cpun ska gå hårdare bara för det :S bara att den blir varmare och fläkten tar i j#$%&a mycket..
Funderar på att lämna in datorn så de får blåsa rent den, men kanske någon här som kan ge tips hur man lossar underredet och blåser rent själv? finns inga garantier eller nåt sånt på datorn längre..
Jag har haft isär ett par bärbara och det brukar inte vara så farligt. Titta på undersidan så är där antagligen ett par skruvar och luckor som du kan ta isär. Som jag skrev innan så brukar det inte vara så mycket damm i dem och en varm processor ska inte sakta ner. Det enda som ska hända om det blir värmeslag i maskinen är att den slocknar. Jag tror inte att det är damm eller hetta som gör din dator slö.
En teori som jag har är att du har en Acer. Var inte de några av de första med "högpresterande" bärbara i överkomlig prisklass? Kan tänka mig att en bieffekt av det är hög värmeutveckling. Men som sagt, en CPU blir inte långsam bara för att den blir varm.
Det kan vara så att kylningen faktiskt inte är optimal på din dator. Vissa bärbara har haft problem med kontakten mellan processorer och kylflänsar, prova att googla på Acer (eller annat valfritt märke) och heat. Värmen är en utmaning på alla högpresterande bärbara idag
/John
/John
Ex MB
SLK 230K- 99
CL500 - 93
E 240 -05
SLK 230K- 99
CL500 - 93
E 240 -05
JohnL wrote:Jag har haft isär ett par bärbara och det brukar inte vara så farligt. Titta på undersidan så är där antagligen ett par skruvar och luckor som du kan ta isär. Som jag skrev innan så brukar det inte vara så mycket damm i dem och en varm processor ska inte sakta ner. Det enda som ska hända om det blir värmeslag i maskinen är att den slocknar. Jag tror inte att det är damm eller hetta som gör din dator slö.
/John
Jag förstår, tack för infon :) visst är det en acer, men om den va i så "bra" prisklass vette tusan eftersom att den kostade nå på 13 tusen enligt kvittot :S men de ska tydligen vara en värsting på sin tid eller va man säger.. kom öven den billigt, endast därför ja köpte den
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Men det är fortf skumt varför den gör som den gör, tittar man på flm börjar den bete sig direkt fläkten startar, sitter man på internet blir den dum när fläkten startar o.s.v :Sblir galen..
Ni har både rätt och fel om värmen. Det finns mekanismer i nyare CPU:er som drar ned på hastigheten när det blir för varmt, t.ex. Intels Speedstep. Saker som kan dras ned på är klockfrekvens och med duo- och multicoreprocessorer så kan den slå av en eller flera kärnor när det blir för varmt.
Tycker du skall googla på din exakta datormodell och se om det är någon som pratar om liknande problem på nått dataforum, och så försöka fixa senaste firmware/bios från tillverkarens hemsida. MacBook Air hade ett liknande problem i början, men det fanns det ingen lösning på för det var ett konstruktionsfel.
torake wrote:Ni har både rätt och fel om värmen. Det finns mekanismer i nyare CPU:er som drar ned på hastigheten när det blir för varmt, t.ex. Intels Speedstep. Saker som kan dras ned på är klockfrekvens och med duo- och multicoreprocessorer så kan den slå av en eller flera kärnor när det blir för varmt.
Tack för tipset :) skall sätta mig och forska lite! :)
Update
Fick för mig idag att testa lite
Kollade aktivitetshanteraren om hur mkt den fick lov att jobba idag i "normalt fläktläge".. Inget konstigt där, allt var som det ska inget onaturligt
Och sedan när fläkten sopar i, öppnade ja hanteraren igen, och samma sak nu oxå! inget ovanligt, ingenting som har ökat i värde :S:S
Mer och mer förbryllande?
Scoop wrote:Update
Åh jag har vant mig för länge sedan vid dessa beteenden, jag har ju fått in "Pyttemjuk" och säkert ett "kilo" skyddsprogram i min maskin, men kan tyvärr inte göra så mycket annat åt det än att stänga ned programmen och starta upp på nytt vad jag senast höll på med, då brukar tjäran i maskin mjukna och tempen gå ned. Jag vet att maskin går som ett spjut med så gott som alla Unix-varianter men p.g.a. så mycket andra omständigheter så orkar jag inte, men jag vägrar i alla fall att göra det än värre med Vista, XP får duga
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Lycka till
- Winis Mbsca
Ett stort problem idag är Flash.
Prova att surfa in på t.ex. Aftonbladet, så efter ett tag är det inte helt ovanligt att fläkten kickar igång ordentligt. Hela aftonbladet är nedlusad av flash banners med reklam.
Flash har blivit olidligt segt. Det enda man kan hoppas på nu är att fler skall börja med html5 istället.
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi![Image](http://images.spritmonitor.de/1110116.png)
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
- Mercafreaket
Mot flash-banners finns "Adblock Plus" (ett ypperligt tillägg till FF) så slipper man skiten ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
'06 BMW 525 MAD![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Image](http://images.spritmonitor.de/543499.png)
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Image](http://www.moonshinemk.com/avatar.jpg)
'06 BMW 525 MAD
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Mercafreaket wrote:Mot flash-banners finns "Adblock Plus" (ett ypperligt tillägg till FF) så slipper man skiten
Åh inte alls dumt, ska kolla på detta...
... hm, enligt en kommentar till denna artikel "Nättidningarnas mardröm" så funkar det inte att surfa på Aftonbladet då...
Edit: Nä nu läste jag slarvigt, ska prova den och gå på Aftonbladets sida och se om det blir en fröjd att läsa!
Edit2: Läste ned en ny Mozilla Firefox från "Hämta Firefox 3.5 på svenska"
Testade aftonbladet och det laddar fortare, men än har jag inte lagt på Adblocker... min lokala timme för timme väderprognos på Aftonbladet funkar inte och testar då vaderkanalen.se och det visar sig att Mozilla vill ladda ned ett "Flashtillägg" varefter vädret fungerar igen, även mitt lokala på Aftonbladet
Gick nu in under menyn Verktyg i Mozilla Firefox och installerar tillägg - Adblock Plus
Stängde programmet och öppnade igen, varefter en en bild där man lägger in filter visas, den stängde jag och startsidan visade exempel på import/prenumeration, jag klickade i USA och valde prenumenera. Ooops...
...hittade inte tillbaka men ser att det finns en ikon i form av en gammal stoppskylt med text ABP provar därifrån men kan bara hitta en dansk lista, blir visst tvungen att skapa en egen?!?!
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
