en peugeot 309 1992 gick inte igenom bes pga avgasvärden
- anderswien
- Proffs
Har ett problem med min fars peugeot 309 1992. Bilen går lite ojämt på tomgång och när man släpper gasen så typ blir den hoppig så det känns som ett insprutningsproblem. Agasvärdena var för höga på bilprovnningen, värdena hoppade på deras mätare fram o tillbaka (det har den gjort i mga år men klarat sig tills nu) En meck sa att det verkar som den får för mycket luft i sig. Därav problemet med hoppandet och att den inte går igenom besiktningen. Men frågan är var i så fall? Nån som har en aning?
Re: en peugeot 309 1992 gick inte igenom bes pga avgasvärden
Vad har en peugot i ett MB forum att göra
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Kolla så att tillsatsluftventilen funkar,den styr luftmängden på tomgång. Motorkod?
Det finns åtta stycken 309:or på blocket, du kan köpa ALLIHOP för 23.000:- och se om du kan bygga ihop en som funkar.
Nej seriöst. Närmaste bildemontering är vad jag rekommenderar.
Ojämn tomgång och dåliga avgasvärden samt ibland även hög förbrukning = troligen defekt lambdasond!
Mvh
Johan B
Mvh
Johan B
Du kan nog läsa av felkoder själv på din bil med hjälp av en 12v lampa. Gjorde d på min 306 jag hade (1997 årsmodell). Vet inte om d fanns redan 92..
Johan B wrote:Ojämn tomgång och dåliga avgasvärden samt ibland även hög förbrukning = troligen defekt lambdasond!
Mvh
Johan B
+1
Kolla också så den inte får in luft genom några spruckna slangar eller liknande.
Flängde runt i en W124 E280 kombi, byggd 1993. Mysigt.
numera renault- och saabägare
Kolla eller fråga här: http://www.peugeot-sport-club.com/forum/ Eller här finns det också info då det är väldigt lika på Peugeot och Citroën: http://www.citroenakuten.com
Det händer att folk frågar om MB på andra forum är här, bara så att ni vet,,
Citroënforumet t.ex,,,
Mvh. Lundin B
070-4368862
DS21 Pallas-67, DS21IEH-71, LNA-83, XMx25 , CX biltransport , Höjd 4x4 Suburban 6,2 D-88 , C5 2,0 HDi Break-05 , 807 2,0 HDI-07 , Moto Guzzi Florida-88
070-4368862
- anderswien
- Proffs
Problemet löst! Min far gick till Peugeot verkstad. Inget fel på lamban eller katalysatorn. Dem sa att man var tvungen att byta ut grej för grej o se hur värdena skulle bli. Dem rekomenderade skroten. Min far köpte sen nån flaska insprutningsrengöring för ett par hundra spänn på en biltillbehörsfirma o varvade ur bilen mkt. Den fick lite bättre motorgång o passerade veckan efter bilprovningen utan problem.
Ja det är ju en gammal klassiker att köra ett par mil på tvåan med varvräknaren strax under röda fältet...
Brukade jag tillämpa på pappas S124 inför besiktningen. Funkade prima så sent som för ett par veckor sedan. Avgasvärden nästan som på en ny bil.
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
