Har tagit entusiastförsäkring via Bilsport & MC på min W124 300TE 3.4 AMG och måste nu montera en dold strömbrytare någonstans.
Har strömbrytare på ena batteripolen men det räknas inte utan jag måste montera en ny, men frågan är vad man bäst ska bryta i kombination med placering och så lite åverkan som möjligt?
Någon som har detta sedan tidigare och har tips eller någon som ändå har bra tips på var jag bäst bryter och monterar en brytare?
Entusiastförsäkring - dold strömbrytare
David Hellgren -85
Mercedes 300TE 3.4 AMG -92
Mercedes E55 AMG -03 (såld)
Re: Entusiastförsäkring - dold strömbrytare
Jag skulle backa ur kontaktstycket till bränslepumpsreläts dragkrets och göra en förlängningskabel in till en brytare nånstans under förarstolen, kablarna kan komma ut i mattskarven t.ex.
Har hittat mystiska brytare utan uppenbar funktion där, på ett par bilar jag haft.
Vill du vara lite lurigare sätter du strömbrytaren under passagerarstolen.
Jag har tagit ström från växellägesgivaren och sedan satt en vippbrytare i mittkonsollen mellan stolarna på en bil jag har. Fungerar perfekt. När man har brytarn påslagen så tror bilen att växeln är i och startar således inte, men när man slår av brytarn fungerar allt normalt.
Garaget
Jag har en barnspärrsknapp för de bakre elhissarna på 109:an. Den är kopplad till bränslepumpsreläet. Inga ingrepp i inredningen och trots att den är fullt synlig så är den "dold" för klåfingriga.
- Mr-sportline
M116 wrote:Jag har en barnspärrsknapp för de bakre elhissarna på 109:an. Den är kopplad till bränslepumpsreläet. Inga ingrepp i inredningen och trots att den är fullt synlig så är den "dold" för klåfingriga.
M116, ville bara ge dej en uppfattning om karlars simultanförmågan.
vi kan göra 3 saker åt samtidigt, kolla erotik, runka o hålla koll så att ingen kommer på en
Hmm torake & M116´s alternativ lät intressanta.
Följdfråga för den som inte vet, var hittar jag bränslepumpsrelät?
David Hellgren -85
Hellgren wrote:Hmm torake & M116´s alternativ lät intressanta.
På M104 motorerna är bränslepumpsreläet inbyggt i MAS reläet bakom batteriet. Jag skulle koppla in mig på den 2-poliga stickontakten till bränslepumparna under baksätet.....
M116 wrote:Hellgren wrote:Hmm torake & M116´s alternativ lät intressanta.
Aha såpass
Ska undersöka och se om jag hittar rätt kontakt vid tillfälle.
David Hellgren -85
Hellgren wrote:M116 wrote:Hellgren wrote:Hmm torake & M116´s alternativ lät intressanta.
Aha såpass
Den eftermonterade startspärren på min bil var kopplad där, jag kan visa dig i helgen Hellgren. :)
Låter bra det Thomas!
David Hellgren -85
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests
