Jag har bara testat pinnsvets men har nu bestämt mig för att köpa en ordentlig svets för hobbybruk. Jag har en kompis som ska lära mig grunderna och han har tipsat om esab och kemppi som märken men inte om någon specifik modell.
Tanken är att jag ska svetsa lite bilplåt, bygga om en skoterkälke och på sikt bygga en släpvagn av en husvagnsram.
Jag vill köpa något som håller och som jag kan ha användning av i många år. Budget ca 10 000 kr. Tips?
Tips på bra svetsmaskiner
- PolePosition
- Halvexpert
w123 220D 1977, 24 600 mil
Bakom mig: två 123:or och fyra 124:or
Re: Tips på bra svetsmaskiner
Har en kemppi kempomat 150 och är helnöjd.dock är det enfasare på 150ampere så bilplåt funkar utan problem max jag svetsat är 2-3mm tjockt,det går utan problem men ska du svetsa grövre så köp en starkare svets..
- PolePosition
- Halvexpert
Tack för tipsen. Ska ta ledigt på fredag och åka runt och kika lite vad man får för 10k. Törs man köpa beggat? Och vad kollar man på en begagnad svetsmaskin?
PolePosition wrote:Tack för tipsen. Ska ta ledigt på fredag och åka runt och kika lite vad man får för 10k. Törs man köpa beggat? Och vad kollar man på en begagnad svetsmaskin?
Jag köpte begagnat,ta med plåtbitar och be att få prova svetsen.. slangpaketen brukar vara dåliga,på min hade skyddsgasledningen gått av i slangen,märkte för det gick åt så mycket gas. Så du bör nog räkna in eventuellt byte,kostar runt 1500kr.
- Dieselpower
- Superspammer
Jag skulle veckans alla dagar hellre köpa en begagnad märkesmaskin än en ny noname...
När man slutar leka är man inte vuxen, då är man död!
Dieselpower wrote:Jag skulle veckans alla dagar hellre köpa en begagnad märkesmaskin än en ny noname...
Absolut! Håller med fullständigt!
Ja, helt klart, men efter att ha sonderat marknaden blev det en ny märkesmaskin.
Begagnade maskiner begärdes det från 4-5 upp mot 8 000 för, sedan är det alltid nåt som måste fixas, slangpaket, matarverk osv så säg 7-8 innan man kan börja svetsa.
Blev en ny Migatronic 183 istället, för knappt 11.
Nytt är nytt.
Jag köpte en ny (visningsex) Kemppi migger 210 för drygt 10 år sedan.
Bara går och går.
Bara går och går.
Kemppi är det som gäller för mig, har du tillgång till 380V så köp det, 220V blir mera hobby.
Jag har en Kemppi Kempomat 163S som jag haft i 30 år, fortfarande original slangpaket som
jag bytt innerslang i ett par gånger. Bytte diodbryggan för 15 år sedan så det är kanske snart
dags. Grym maskin som svetsar bra även om det är lite rostigt. Perfekt till bilplåt, sämre till
grövre saker.
grövre saker.
SL Jocke wrote:Kemppi är det som gäller för mig, har du tillgång till 380V så köp det, 220V blir mera hobby.
grövre saker.
Hur märker man defekt diodbrygga?
pasi wrote:SL Jocke wrote:Kemppi är det som gäller för mig, har du tillgång till 380V så köp det, 220V blir mera hobby.
grövre saker.
Det märker du, det blir dåligt med ström och omöjligt att få den att smälta snyggt.
Jag tror det är mer eller mindre det som går sönder på en Kemppi som denna.
SL Jocke wrote:pasi wrote:SL Jocke wrote:Kemppi är det som gäller för mig, har du tillgång till 380V så köp det, 220V blir mera hobby.
grövre saker.
Upplever lite så med min,har den diodbrygga o hur ser den ut o var sitter den? Har en kempomat 150
pasi wrote:Upplever lite så med min,har den diodbrygga o hur ser den ut o var sitter den? Har en kempomat 150
Så här ser den ut i 163s.
Det går att köpa dessa dioder billigt hos Elfa, vet ej om det ser likadant ut hos dig.
Ett tips är att om du ska byta, byt alla dioder inte bara de trasiga. Då blir det bara
konstgjord andning.
SL Jocke wrote:pasi wrote:Upplever lite så med min,har den diodbrygga o hur ser den ut o var sitter den? Har en kempomat 150
konstgjord andning.
Tack för tipset :)
